Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Замки (достали.)
Замки
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 09:42 | Сообщение # 261
Спасибо! надо брать, сигналка заглючила, через заднюю дверь надоело ползать.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
3111 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 21:31 | Сообщение # 262
[quote=Mity;456116]сигналка заглючила, через заднюю дверь надоело ползать.[/quote]
Я через сдвижку ползал
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 18:44 | Сообщение # 263
Прочитал все 18 страниц и ничего не нашёл...
Возникла нездоровая проблема с передней пассажирской дверью!Она моментами не открывается ни изнутри ни снаружи.Только ключём.
Что может быть?Замок снять ещё не получилось...но пытаюсь
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 23:10 | Сообщение # 264
Я бы снял обшивку и будет видно в чём косяк....
216 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 23:39 | Сообщение # 265
Обшивка снята,но ничего не видно,предполагаю что проблема в замке.Не получилось от соединить сам замок от наружной ручки...не хочется его доломать
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Среда, 18.04.2018, 22:54 | Сообщение # 266
Или я чего-то не понимаю......В чём проблема снять замок? Открутил болты с торца двери и снял....Можно ещё направляющую стекла открутить, чтоб не мешалась....
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 19:33 | Сообщение # 267
Парни, просветите тёмного, плиз. Не знаю как заменить замок. Снял обшивку и упёрся приклёпанную крышку. Если я правильно понял, то надо клёпки рассверлить (удалить) и далее всё станет доступным. Правильно ли я меркую ? Благодарю за ответ.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
3111 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 21:59 | Сообщение # 268
alexweis, да. Потом приклепать обратно- болтики или саморезы раскрутятся и будет погремушка...
165 постов
Дата: Среда, 03.04.2019, 17:56 | Сообщение # 269
Поменял таки замок, но призадумался немного. А на кой чёрт нужен этот защитный короб и защитная планка ? Меркую, клепать их на место или же хай без них будет  ?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 04.04.2019, 06:27 | Сообщение # 270
Цитата alexweis ()
хай без них будет
Клепайте, Шура, клепайте!!!
Для жёсткости...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, semmsk
