Замки
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 12:19 | Сообщение # 11
У меня заклинил замок на боковой двери... sad Как аккуратно поломать и открыть замок чтобы не повредить дверь? Перегородка между салоном и кузовом мешает долезть нормально...
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 12:23 | Сообщение # 12
Quote (stas_barabass)
мощной отверткой - провернуть, правда сам не пробовал
1635 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 17:38 | Сообщение # 13
smile Проблему решил! Купил комплект новых сердцевин и поменял на боковой двери в кузове, на ляде, даже в зажигании! НО вот проблема блин! Хотел и на крышке бензобака поменять сердцевину, но она упорно не хочет вылезать... cry Я уже и скобу сзади снял и давил и .. ничего.. сидит зараза упорно там... Что делать??
Quote (qwert)
Совет отличный! Спс! Я отвёрткой поковырял, а потом ключом и помогло! ) А точне спасло! СПС!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 27.02.2009, 18:31 | Сообщение # 14
Я разбирал на днях при помощи молоточка тюкнул пару раз и пошло, а так тож намертво стояло.Когда разберешь смотри внимательно чтоб пружинку не посеять что закрывает сердцевину маленькая очень.
nick191 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 28.02.2009, 10:26 | Сообщение # 15
Quote (MURZIK)
я себе купил сигнализацию за 45уев,к ней в придачу движки,концевики и провода около 25уев, и потратил суботу и воскресенье на установку(ставил сам ничего суперсложного нету в процессе) и все. По деньгам практически тоже самое,тока в придачу сигналка со встроенным центральным замком. Решай сам.Удачи.
Поделитесь, плиз, где и какую сигнализацию и др. "прибамбасы" брали? У меня Транзит 2002 года, "личинки" замков надоело менять. Хочу поставить центральный замок, а на станции отказали, заявили, что не занимаются "этим".
С уважением...
Форд-Транзит 2002 года, дизель.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 14:23 | Сообщение # 16
Quote (nick191)
Если для ЦЗ, то поставь самую простую сигналку и будет тебе счастье. Контор по установке думаю везде хватает. У меня уже лет пять трудится KGB 100 вроде бы? Кароче самая простая. Только один раз сменил батарейку в пульте.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1635 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 19:46 | Сообщение # 17
Quote (MURZIK)
А тюкать сильно надо?? А обратно ставить не сильно сложно?? surprised
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 09:56 | Сообщение # 18
Ну тюкнул пару раз чтоб вылезло, а ставить так грязь почистишь по краям мож смазать чем , становится с усилием надавил оно и стало. Оно ж с завода придумано разбиратся так что дерзай.
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 11:58 | Сообщение # 19
Quote (MURZIK)
комплект сердцевин на все двери меняешь(меняются довольно просто ничего сложного)
Я поменял на ляде, на боковой двери кузова, на крышке бака! А вот с дверями кабины там сложновато!... Ты менял сам? Там нужно снимать и стеклоподъёмник со стеклом и только тогда доступ будет открыт к сердцевине замка...
algri Меня здесь нет
58 постов
Дата: Среда, 18.03.2009, 21:06 | Сообщение # 20
Подскажите умельцы, а если на капоте х-во открывается замок, кто-нить сталкивался? Блин открыл, как снять замок не доходит до меня-
Спереди экранчик-чёрная сетка, как-то снимается или только с фартуком вместе?
Если её сниму то замок просто снять для переборки, а так повесил амбарный на ночь, только припёрся домой, надо завтра
с замком мучиться!!!
Добавлено (18.03.2009, 21:06)
Справился с сеткой, ночью не было видно как её снять-:
может кому понадобиться- вытаскивается вперёд аккуратно сначала верх затем низ.
Соответственно снял замок, разобрал -конечно не работает вставка-либо грязь, либо погнута пластинка, либо выработка ключа. Стоит эта х-ня 2,500р. Отдал ключнику(не было время разбирать), он меня выгнал за полчаса разобрал, что-то сделал, вставка работает, взял с меня 300р.
-завтра пойду поставлю замок. В дальнейшем думаю надо ставить замок на тросике, как на предыдущих моделях,
ваши мысли ----получиться установить тросовый замок или нет????
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Среда, 18.03.2009, 21:07
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
