  • Страница 4 из 5
Сдвижная дверь
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 14:10 | Сообщение # 31
zh170671iaa, на шпильке возле замка? Там 22 или 24.
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 20:50 | Сообщение # 32
у меня верхняя часть двери почему-то (удара не было) отходит от кузова оставляя небольшую щель, в результате чего стекло аццки дребезжит. Советовали смотать в рулик плотную ткань и попробовать подогнуть обратно, но ткань все равно просаживается и согнуть не получается. Дребезжание уже не на шутку заманало.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:01 | Сообщение # 33
XpandeR, верхняя вся или предний-задний угол?
Если передний угол, то проверь верхний упор на стойке и ответку на двери.
А вобще-то у меня такое впечатление (судя по своемУ), что пора менять уплотнитель cry
блог
885 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 22:50 | Сообщение # 34
скорее задний угол, спереди - ок.
Добавлено (18.08.2011, 22:50)
к стати, уплотнитель с газели туда станет?
coolsound Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 26.09.2014, 18:43 | Сообщение # 35
У меня проблема со сдвижной дверью, так же связана с щелью. Щель образовалась в связи с отсутствием верхнего клина на сдвижной двери. Код данной детали на экзисте :
1 434 784. Проблема заключается в следующем: Как этот верхний клин прикрутить к двери? На двери просто дырки без резьбы.... (((( Кто сталкивался? Что делать? Как болты прикручивать?
Ford Transit 2007 2.2L Disel turbo Коробка механическая
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 16:10 | Сообщение # 36
всем привет.ребят подскажите,а должен ли люфтить нижний ролик на боковой двери при закрытом состоянии?в закрытом состояни гремит нижний правый угол.заранее спасибо
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.03.2016, 19:19 | Сообщение # 37
Робин, привет! Я в13 годе делал что-то вроде капиталки кузова перед тем, как оклеить под хамелеона. Кузов разбирал практически до болтика, двери тоже. Так вот- свижка- я так дУмаю- в закрытом сост. держится замком на ответной части замка- шпильке, как здесь кто-то говорил. На этой шпильке и защелке замка по заводу идет пластиковое покрытие толщ. ок. 1мм. И вот в процессе эксплуатации 17 - 18 лет , как унас с тобой, ентот пластик , мягко говоря, - изнашивается, а то и вообще исчезает - отсюда и грохот, и гуляние двери. А спереди дверь фиксируется- сверху подвесным роликом, посередине- пластиковые папа-мама, снизу тоже роликом в направляющей, которая кстати снимается. Прижим двери мона подрегулировать подгибанием направляющих роликов и смещением папы-мамы. И еще должна быть адекватная уплотн. резинка. Как-то так. Я, по крайней мере, на ДРАКОНЕ делал так. wink А ролик НЕ ДОЛЖЕН греметь- т.к. должен быть прижат к направляющей.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 07.03.2016, 19:22
244 поста
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 12:28 | Сообщение # 38
GREENDRAGON, привет.у меня нижний ролик при закрытии прижимается к внутренней стороне рельсы направляющей,а когда едешь или дергаешь за угол двери стукает сам ролик об другую сторону направляющей.пробовал выставлять в минимальном положении и максимальном,толку нет.пластиковая направляющяя папа мама заклепаны на кузове.
Добавлено (08.03.2016, 09:17)
GREENDRAGON, привет.а у тебя вся машина в пленке?я так понимаю уже третий год пленка?
Добавлено (27.06.2016, 12:28)
Добрый день. Ребят подскажите,под средней лыжей где коретка появилась ржа.хочу ее убрать,чтоб снять лыжу нужно снимать дверь или можно только открутить лыжу и все?заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:29 | Сообщение # 39
Можно и так снять,но проще и дверь откинуть.
244 поста
Дата: Понедельник, 27.06.2016, 13:52 | Сообщение # 40
ft-master, привет.спасибо за ответ
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
