  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Перегородка в салоне
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 13:37 | Сообщение # 91
Всем Здрасте!
Поскольку моя перегородка пришла не в годность по моей глупости, на просторах интернета нашел новую, с Транзита 2012ого года.
Уж очень она мне понравилась:
Здесь даже проклейка ворсовая со стороны салона:
И в будке смотрится отлично:
А самое главное что она вообще в идеальном состоянии!
Всем Спасибо!
Удачи!
Прикрепления: 8752570.jpg (133.0 Kb) · 4498684.jpg (130.3 Kb) · 4848432.jpg (126.4 Kb)
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Четверг, 30.07.2015, 09:45 | Сообщение # 92
У меня стоит похожая перегородка из поста выше,только без окна. Так вот,внизу по бокам есть щели,из которых в холодную погоду очень сильно тянет холодным воздухом.Вверху тоже кое где есть щели,сквозит нормально так.
Чем их можно заделать? Сперва подумал что внизу можно просто запенить монтажной пеной..но вдруг она будет крошиться или скрипеть?  Или натолкать поролона и замазать силиконом..хз вобщем.подскажите что небудь.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 30.07.2015, 14:11 | Сообщение # 93
Zombeer, Колюнь! можна залепить чем угодно,но тада либо полная геметизация,либо по зиме у тебя салон будет плакать.. пройдено..
859 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2015, 15:13 | Сообщение # 94
Цитата Zombeer ()
У меня стоит похожая перегородка из поста выше,только без окна. Так вот,внизу по бокам есть щели,из которых в холодную погоду очень сильно тянет холодным воздухом.Вверху тоже кое где есть щели,сквозит нормально так. Чем их можно заделать? Сперва подумал что внизу можно просто запенить монтажной пеной..но вдруг она будет крошиться или скрипеть? Или натолкать поролона и замазать силиконом..хз вобщем.подскажите что небудь.
Точно такая же проблема и у меня...
Ещё через те щели постоянно задувает пыль с будки в салон...
Я вот подумал, как вариант, резинку с багажника какой нибудь иномарки туда, что то типа такого:
Только ещё толще...
Чтоб перегородка к полу прижала и резинка недала проходить пыли и холоду...
Ну как вариант...
Прикрепления: 5037510.jpg (175.4 Kb)
152 поста
Дата: Среда, 05.08.2015, 21:39 | Сообщение # 95
ВитёчекDron,  у меня щели по бокам снизу,палец пролезет.Середина без щелей. И сверху по бокам тоже щели.Если вверх еще можно чем то забить или затолкать,то низ никак,толкать просто некуда,нужно чем то залепить внахлест. Я еще не брался,пока тепло)
Добавлено (05.08.2015, 21:39)
Ребят,подскажите насчет пены монтажной. Можно ли использовать пену "жидкий пенопласт"  или лучше полиуретановую? Влагу не будет тянуть?
Помимо перегородки в салоне хочу заделать и бока в кузове на уровне 50 см. У меня на этом уровне бока обшиты листами рифленого железа.  На голые стенки кузова шурупами прикручены эти листы,в результате чего раздражающее тарахтение этих листов,сидят то неплотно и вибрируют на кочках.  Хочу их тупо запенить изнутри.
Либо эти листы и места их прилегания   обмазать мастикой. Вобщем нужен дельный совет.
Сообщение отредактировал Zombeer - Среда, 05.08.2015, 21:42
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 06.08.2015, 08:58 | Сообщение # 96
забудь про этот девайс,потом если што гиморно..из шумки и тепло изоляции есть специальный материал на битумной основе но он курва дорогой..я себе  делал и утеплителя на полеуретановой основе,клеил на 88 клей. утеплитель в леруа брал
бублик2 Меня здесь нет
97 постов
Дата: Четверг, 10.09.2015, 11:09 | Сообщение # 97
Мужики а че колхозить оригинальные перегородки стоят не дорого,я себе поставил и не заморачиваюсь
transit 2.0 tdi 2002
школа трансерфинга
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
