  • Страница 4 из 5
течет лобовое
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:05 | Сообщение # 31
Скорей всего, поможет вырезание стекла, ремонт рамки и вклеивание обратно. Сколько мой отец не замазывал стекло на другом Транзите, а оно исправно капает в одном и том же месте, на руль и на колени smile
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:22 | Сообщение # 32
Рамка исправна,стекло переклеено,а капает в тех же местах.
На колени мне и пассажиру.
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:26 | Сообщение # 33
Не обнадежили... я собрался по осени вырезать стекло, ладно бы на пассажира, а то мои штаны мокрые в пробке smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 24.06.2015, 11:55 | Сообщение # 34
Прикольная фраза biggrin biggrin biggrin
Я в свое время просто выдрал (аккуратно, не порвав, по кругу) резинку окаймление стекла зачистил и засиликонил протек, затем внатяжку (один конец держал, другой натягивал) посадил эту резинку обратно
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:01 | Сообщение # 35
Доброго времени суток! А у меня такая проблема: капает (течёт) вода там где предохранители. Вытекает из нутри левой стойки (как это по русски:))). Думал что лобовое стекло (было всё треснутое), сегодня на фирме поставили новое по технологии (я надеюсь), гарантия 2 года. Контора уважаемая. Пошёл дождь - течёт как и раньше в том-же месте. Завтра конечно съезжу к ним, но что-то мне подсказывает что дело не в стекле (рамка стекла, кстати, сказали что нормальная не ржавая).
Есть антенна на крыше - может течёт по стойке сверху? Но наверное я бы видел подтёки на обивке сверху и в саму стойку (выше торпеды) в отверстия где крепится обшивка стойки (дырки под болтики), я засовывал салфетку свёрнутую рулоном. Думал там мокро - оказалось сухо и пыль. (может стойка состоять из двух полостей, может одна сухая в которой я ковырял а в другой течёт?)
Последние мысли - верхняя петля водительской двери, там вроде есть отверстия - может там в стойку затекает? Но у пассажирской двери всё тоже самое - но там не течёт...
 Коллеги, помогите! Только пол в кабине переварил - больше не хочу! smile
Может есть мысли откуда течь?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 23:50 | Сообщение # 36
sergsss, Обратите внимание на стык крыши с кузовом в начиная с грузовой кабины (внутри авто ). Поливать водой или же ждать дождя. У моего именно на стыках сопливило и по внутреннему желобу стекало пассажиру на колени, а так же на пол в районе стойки.
Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:38 | Сообщение # 37
sergsss, Возможно и не в стекле дело,а в водостоке под пластиком откуда дворники торчат. И далее по крылу и на предохранители.
Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:41 | Сообщение # 38
Александр1964, "стекало пассажиру на колени" у меня с верху, до торпеды всё сухо ничего не капает. что есть течь заметно только по ручейкам стекающим по внутренней (в кабине) стороне левой арки, на арку стекает из стоики. стойка пустая внутри? нет там 2 отделений? я смотрел в неё над торпедой через отверстия от болтов - там сухо.
"Обратите внимание на стык крыши с кузовом в начиная с грузовой кабины (внутри авто )" - под верхней обшивкой и там где слив снаружи видимо... Обязательно посмотрю! Спасибо.
Только нет ли способа проверки, т.к. расковыривать краску не хочется (недавно покрасил), может сжатым воздухом в стойку подуть? smile
Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:45 | Сообщение # 39
По мне воздух нечего не покажет.(могу ошибаться)Шланг и водичка. А перед этим изнутри разобрать по максимуму. Один льет второй смотрит. УДАЧИ.
Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:46 | Сообщение # 40
sergey_851, т.е. из этой "ванны" (где дворники), по внешней части крыла? Или по внутренней? По внутренней, вроде нет сквозных отверстий из "ванны", но завтра обязательно посмотрю. из-под капота можно внутреннюю часть крыла посмотреть (проверить на сухость).
А то что не в стекле - скорее всего. т.к. со сменой стекла и всего клея по периметру ничего не изменилось (вообще не чего... :)))
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75, Edic404
