  • Страница 1 из 2
сгнили лонжероны...
transit25 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 16:06 | Сообщение # 1
добрый день всем! посоветуйте как решить эту проблему? sad давно ещё залепил строительной липучкой(черные пятна на фото) приехал в автосервис, так мне мастер сказал что нужно снимать двигатель и балку чтобы всё обварить..... мнение спецов по этому поводу???? спасибо заранее!
Прикрепления: 6751511.jpg (207.1 Kb) · 5358043.jpg (173.4 Kb)
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Сообщение отредактировал transit25 - Четверг, 18.11.2010, 16:17
87 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 16:11 | Сообщение # 2
и ещё.... это под капотом со стороны АКБ
Прикрепления: 0805031.jpg (205.0 Kb)
Сообщение отредактировал transit25 - Четверг, 18.11.2010, 16:19
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 18:10 | Сообщение # 3
Посмотри по ссылке. Там начиная с сообщения №230 от "RAROVIK"
http://www.transit-club.com/forum/23-669-10
Сообщение отредактировал Yurezz - Четверг, 18.11.2010, 18:10
87 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 18:37 | Сообщение # 4
спасибо! у меня только в этом месте прогнили, дальше по кузову всё ОК(ну не считая арок)
Дата: Четверг, 18.11.2010, 19:04 | Сообщение # 5
transit25, сварщик отчасти прав, чтобы разгрузить детали - иначе , возможно уже повело геометрию и если он "заварит как есть" , то ты получиш завал передка со всеми печальными последствиями для резины.
PS Послушай мнение более 1-го сварщика и сравни результаты.
Золотая середина тебе поможет. Удачи!.
87 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 19:29 | Сообщение # 6
спасибо за ответ! поспрашиваю ещё у нескольких.
Дата: Четверг, 18.11.2010, 20:17 | Сообщение # 7
Похоже что это произошло не только из за ржавчины,а из за перегруза и неисправных амортизаторов.Раз так порвало. Можно попробывать просто движок с подушек открутить и задомкратить.Только балку нивкоем случае не откручивай,а то потом наместо не поставиш.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Четверг, 18.11.2010, 20:25 | Сообщение # 8
Снимать двигатель и балку надо однознаяно иначе не подступиться к швам, но балку снимать не сразу, а после сняпия двигателя и приварке всей геометрии на своё место, когда 75-80% швов будет уже проварено и останется проварить лишь те швы к которым не подступиться из-за балки...
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 19.11.2010, 02:16 | Сообщение # 9
Интересно сколько это ему обойдётся ?может дешевле эту продать а другую купить и сразу доложить разницу ?
divide et impera
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:56 | Сообщение # 10
Quote (k750)
Думаю так...можно найти б/у кузов в нормальном состоянии и всё перекинуть! Можно найти почти нульцевый кузов без номерной и через ГАИ всё сделать и перекинуть все детали...
С такими повреждениями за форд нормальную цену, нормальный человек не даст... cool
Продолжение следует... Удачи!
  • Страница 1 из 2
