Стёкла
Дата: Понедельник, 24.08.2009, 10:24 | Сообщение # 51
Quote (dimar) Может полирнуть? Паста ГОИ. Безполезно!!!!!!
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2009, 18:13 | Сообщение # 52
Может войлочный круг поможет?
Дата: Вторник, 25.08.2009, 09:42 | Сообщение # 53
Quote (XpandeR) Может войлочный круг поможет Попробую,да мало надежды.
Gonzo
39 постов
Дата: Вторник, 25.08.2009, 15:47 | Сообщение # 54
Не стал я голову заморачивать самостоятельной вклейкой,обзвонил конторы ,что поближе к гаражу и заказал с доставкой и установкой.Обошлось удовольствие в 5 рублей(ну ещё резинку купил новую) и 1,5 часа ожидания.Оставил машину в гараже,а утром поехал на ТО.
Ford-Tranzit (2000г) 2.5D "краб" длинный, средняя высота , пассажир(старый кузов)
z10n
221 пост
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:35 | Сообщение # 55
Всем доброго дня! Нужен совет: у меня грузовой фургон, в перегородке за спиной водителя на месте стекла была какая-то плексигласовая прозрачная пленка. Пришлось выдрать Теперь сквозит. Чем закрыть этот проем? Оргстекло? Или на разборке есть готовое стекло? Что у кого в грузовом варианте там присутствует? Спасибо за ваше мнение!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:49 | Сообщение # 56
По-моему, вообще не проблема. Самое простое - взять прямоугольное оргстекло и прикрутит на саморезы или болты со стороны фургона.
z10n
221 пост
Дата: Вторник, 27.10.2009, 11:34 | Сообщение # 57
XpandeR, скорее всего так и поступлю. Спасибо!
BeegeeW
7 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 21:46 | Сообщение # 58
У кого-то есть практика по установке люка.какие размеры.изготовители.и т.д?
XpandeR
885 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 23:13 | Сообщение # 59
BeegeeW, зачем тут практика? Идешь на авторынок, выбираешь люк, под него вырезаешь дырку и вставляешь люк. Только после вырезки нужно хорошо обработать голый металл (швы), потому как показывает практика, даже заводские люки начинают гнить (имею в виду металл вокруг). А вообще, если интересно мое мнение, то это только гемор.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:02 | Сообщение # 60
Quote (XpandeR) BeegeeW, зачем тут практика? Идешь на авторынок, выбираешь люк, под него вырезаешь дырку и вставляешь люк. Проблема в том ,что на некоторых моделях, взять низкую крышу, вдоль всей крыши усилители и люк там несовместим с профелем крыши. Хотя я видел и люки и на таких, но они приподняты выше металла крыши, на 5 см где-то, вверх. Сам такой можно не сподобиться установить -хитрый люк. Да и еще поискать его надо.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 29.10.2009, 00:08
