Стёкла
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:11 | Сообщение # 61
Да, как-то не подумал. У самого тоже низкий. Представляю как этот люк с выносом в 5 см смотрится... Даже мысли небыло люк колхозить, штатных отверстий больше чем хватает.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 00:29 | Сообщение # 62
Quote (XpandeR) Представляю как этот люк с выносом в 5 см смотрится. Как элюминатор на крыше. или люк из корабельного помещения, под палубой. на среднюю крышу и высокий до 2000г - проблем нет, там секции крыши поперек идут, а вот на коротыша ,ФИГ вам. У нас в городе есть такой с люком, увижу и будет фотик под рукой фоткну.
Рауль
Дата: Вторник, 10.11.2009, 18:29 | Сообщение # 63
Всем привет!У меня проблема с лобовым стеклом,т.е. отклеилась резинка в одном месте(15 см) и во время дождя,вода капает в салон(где резинка отклеилась).Позвонил в фирму,там сказали,что нужно менять лобовое стекло,т.к. резинка носит декоративные свойства(но когда я её приклеиваю,у меня нигде не капает,потом зараза отклеивается).Стекло сказали будет стоить 4200 с установкой(китайское,заводское),но ещё посоветовали,что так как у Транзита в соединении между стеклом и железом(куда вклеивается)образуется ржавчина и нужно сначала отвезти к кузовщикам,потом вызвать парней из этой фирмы,они туда приедут снимут и скажут нужно ли что-то там вваривать или пройтись болгаркой,если нет,то они поставят новое лобовое.НАРОД!!!!!ЧТО ДЕЛАТЬ?
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 19:07 | Сообщение # 64
Попробуй получше обезжирить и приклеить клеем получше, у меня в правом верхнем углу тоже отклеелась, но вода не текла, как быстро проедешся опять выскакивает - обезжирил бензином и приклеел года три назад на супер клей за 5р. и все.
Рауль
Дата: Вторник, 10.11.2009, 19:43 | Сообщение # 65
Да я тоже приклеивал и супер клеем и герметиком,всё-равно отклеивается((((А что думаешь про фирму и действительно такая фигня есть,что нужно сначала к кузовщикам,потом их вызывать?Всё так плохо?
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:01 | Сообщение # 66
Рауль, сейчас погода не способствует установке стекла в домашних условиях.Если есть возможность,следует доверить вклейку профессионалам.После снятия стекла оконный проем нужно очистить от старого герметика,зачистить ржавчину,если она есть.А она есть,раз стекло отклеилось.Места коррозии обработать антикорром,загрунтовать,закрасить,высушить краску и только потом вклеивать стекло.Это при такой погоде-не на один день остановить машину. Если же окажется,что краска не повреждена-можно управиться за день.За ночь герметик затвердеет и можно в путь. Тонкости может рассказать славик. Клеи и герметики для вклейки стекол: http://www.loctite.su/catalog/autogamma/autoglass/
Рауль
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:13 | Сообщение # 67
черный_чак, А что думаешь про фирму и про то,что к кузовщикам нужно ехать? Добавлено (10.11.2009, 20:13) --------------------------------------------- И какое лучше стекло покупать(фирма)?
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:23 | Сообщение # 68
Quote (Рауль) А что думаешь про фирму и про то,что к кузовщикам нужно ехать? Про то и толкую,что нужно ехать.Было бы лето,сам бы стекло снял,сам зачистил,сам (если нет ржавчины) и вклеил.Нет в этом особых сложностей. При наличии ржавчины поехал бы без стекла к кузовщикам,привели бы проем в порядок за пару дней и поставили стекло. А так-все к ним. Рауль, какое стекло ставить-не знаю.Сейчас все триплексы,лишь бы в проем хорошо ложилось.Нужно мерить;может и Китай подойдет.100% подойдет с разборки фирменное.
Рауль
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:31 | Сообщение # 69
черный_чак, Ещё они сказали,что если привлеивать резинку на силиконовый герметик,то через 0,5 года всё соржаевеет и будут дыры!Это правда?
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 10.11.2009, 20:33
Дата: Вторник, 10.11.2009, 20:34 | Сообщение # 70
Рауль, я ж дал ссылку на оконные герметики. Силикон-чтоб до мастеров доехать. У мастеров должен быть оконный герметик.Туба 100 гр примерно 10...15 и более дол стоит.
