кузов
Дата: Среда, 09.02.2011, 21:49 | Сообщение # 1
1. Кто подскажет разницу кузовов между 100 и 150, инстересует длина шасси -может разная? Оч.нужно.Или ссылку.
Добавлено (09.02.2011, 21:49) --------------------------------------------- Что ,никто не знает? Интересно...
transit150
5258 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 21:56 | Сообщение # 2
С 92 по 2000 год все кузова обсолютно одинаковые! А 100 или 150 модель отличается друг от друга только подвеской установленной на одинаковые кузова...
MGV
1701 пост
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:01 | Сообщение # 3
Quote (kolchak) Что ,никто не знает? Интересно... если база одинаковая, разница ток в пружинах спереди и рессорах сзади, по жесткости.
transit150
5258 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:07 | Сообщение # 4
Quote (MGV) если база одинаковая, разница ток в пружинах спереди и рессорах сзади, по жесткости. Пружины и рессоры это мелочи, там мосты другие и кардан...
will
564 поста
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:08 | Сообщение # 6
То есть получается ,что разницы в длине базы нет? И есть 150 коротыши и 100 длинные?
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:09 | Сообщение # 7
MGV, еще забыл мост начиная со 150L (если не изменяет память) - идет типа G R15 Добавлено (09.02.2011, 22:09) --------------------------------------------- Опять с постом опоздал
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
transit150
5258 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:11 | Сообщение # 8
Quote (kolchak) То есть получается ,что разницы в длине базы нет? И есть 150 коротыши и 100 длинные? Есть 100, 150 и 190 модели во всех типах кузовов, с обоими длиннами баз и с тремя вариантами высот крыши...
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:12 | Сообщение # 9
Quote (kolchak) То есть получается ,что разницы в длине базы нет? И есть 150 коротыши и 100 длинные? Сам видел низкого коротыша на 15й подвеске и в тех. пасспорте "150L"
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:41 | Сообщение # 10
Менн как,раз обратное интересует -100 длинный на 15 катках.бывает такое?
