Краски
scott84
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:25 | Сообщение # 41
pire111, я красил спринтеровской
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:50 | Сообщение # 42
http://colorscheme.ru/car-color-paint.html
pire111, на классику всегда 4 кг заказывал, на Волгу 6 кг, в три слоя, с подкапотным пространством, всегда оставалось около 0.5 л разведенной с растворителем. Транзиты не красил, на Рафик брали 8 кг и растворитель 650, он блекса больше дает, сейчас свои разбавители к краскам идут.
202 ярко белый, 201 -просто белый, для понимания, 201 штатный белый цвет Жигулей до 90х годов.
pire111, в айсберг(белый металлик) покрась.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 10.03.2014, 22:53
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 11:11 | Сообщение # 43
Цитата pire111 (  ) вот завтра хочу купить краску, кто скажет сколько её надо литров на длинного подвышенного с стёклами, покраска полностью наружка с крышей. для своего грузовика я купил 4.75 л.
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 11.03.2014, 11:37 | Сообщение # 44
когда красил своего буса,ушло 6 литров(на старичка)краски(не 6 банок по литру,а 6 литров уже готовой краски,с растворителем,отвердителем...)и 4 литра лака.красил 202-й.акриловой.заливал в 3 слоя,промежуточная сушка между слоями 10-15мин,последний слой-20 мин,и лаком с выдержкой между слоями 10 мин.как получилось,уже выкладывал в"ремонт кузовных деталей"когдато!
Добавлено (11.03.2014, 11:32) --------------------------------------------- не должен бы ошибиться!хотя.....точно не помню уже,но вроде количество краски/лака как указал!
Добавлено (11.03.2014, 11:37) --------------------------------------------- pire111, ты собираешься красить своего без изменения цвета в доках?если надумаеш менять,то рекомендую присмотреться к цвету"рапсодия"-синий металлик-очень красиво смотрится!только под металлики нужно подготавливать идеально,т.к.все недоделки видны-как на ладони!в этом плане обычные краски более"укрываемы"-скрывают маленькие недостатки подготовки!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Сообщение отредактировал малыш31 - Вторник, 11.03.2014, 11:37
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:21 | Сообщение # 45
спасибо за советы но краску уже купил. 202.Цитата малыш31 (  ) pire111, ты собираешься красить своего без изменения цвета в доках? не менять доки не хочу, да и в белом не так жарко, и всегда можно подкрасить.Цитата малыш31 (  ) только под металлики нужно подготавливать идеально,т.к.все имел дело знаю, в этом у мну руки нормальна заточёны делал машины под металиком. у меня получается 4.5литр густой массы, когда разбавится будит где то 6литров, если что сразу покрашу без крыши а потом если мало то куплю ещё. как такого машина с снятыми окнами не такая уж и большая.
sergey_851
Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:29 | Сообщение # 46
Цитата pire111 (  ) не менять доки не хочу При покупке не проблема. А сам для себя не сталкивался.
малыш31
1721 пост
Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:35 | Сообщение # 47
pire111, не сомневаюсь,что руки у тебя растут,откуда надо!я своего красил в 2 захода:сперва крышу-полностью,с лаком,потом через 2 дня укрыл крышу и полностью бус"облил"
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:40 | Сообщение # 48
Цитата sergey_851 (  ) А сам для себя не сталкивался. у меня с правой стороны была большая дверь с низким порогом, в прошлом году я её кастрировал. хоть менты и не разрешали без переоборудования, так что я не горю желанием менять цвет, и машина на мне уже 4.4года.Добавлено (11.03.2014, 12:40) ---------------------------------------------
Цитата малыш31 (  ) не сомневаюсь,что руки у тебя растут,откуда надо!я своего красил в 2 захода:сперва крышу-полностью,с лаком,потом через 2 дня укрыл крышу и полностью бус"облил" типо этого и я буду делать.
sergey_851
Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:42 | Сообщение # 49
Цитата pire111 (  ) у меня с правой стороны была большая дверь с низким порогом В смысле со второй сдвижной дверью. ,?
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 11.03.2014, 12:47 | Сообщение # 50
Цитата sergey_851 (  ) В смысле со второй сдвижной дверью. ,? нет. у меня её в обще нету. вот тут в сообщении 932 посмотри. http://www.fordtransitclub.ru/forum/42-25-38
