  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Боковая пассажирская отъезжающая дверь (как зафиксировать.)
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:29 | Сообщение # 1
В данной двери есть положение "закрыто" и "не закрыто".
С положением "не закрыто" меня всё устраивает. Дверь открывается легко. Но если какой-то "пассажир" хлопнет, она становится в положение "закрыто". А вот это уже проблема.
Открыть дверь из такого положения всё сложнее и сложнее. Раньше можно было немного подёргав открыть её снаружи. Теперь же только изнутри, да и то с трудом.
У меня два вопроса:
1. Как сделать так, чтобы она легко открывалась, и что придётся заменить?
2. Може быть можно что-то и куда-то подложить, чтобы она не смогла закрываться до положения "закрыто". Что и куда подложить?
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Награды: 28
Дата: Четверг, 05.05.2011, 09:53 | Сообщение # 2
Износ замка,пробуй отрегулировать,снимай обшивку,там всё увидиш, или меняй .
107 постов
Дата: Среда, 11.05.2011, 09:14 | Сообщение # 3
Износа не оказалось. Передвинул штырь на 3 мм влево и вуаля. Дверь, как сенсорная снала.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Награды: 28
Дата: Среда, 11.05.2011, 09:53 | Сообщение # 4
Всё просто,если залезть и посмотреть что куда и для чего.Удачи.
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 15:51 | Сообщение # 5
Парни, кто нибудь встречал в продаже накладки (ремкомплект) на сдвижную дверь буса 2000-2006гг ??? Короткий низкий пассажир. Заранее благодарен..
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Musha
