Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » Устройство для запаски (Устройство для запаски. У кого как выглядит и где находится.)
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 23:51 | Сообщение # 111
А что если сколотить ящик по высоте и по ширине запаски(стоя), разделить его на две части, одну часть с крышкой сверху использовать как ящик для всякой болтающейся в салоне нужности, а вторую часть сверху наглухо закрытую, а сбоку от двери без боковой стенки использовать для запаски, закатил её туда, ремешок поперёк накинул, ну или реечку на саморезики прикрутить, чтобы не выкатывалась, и всех делов! Ящик этот установить за сидушками передними.
Сообщение отредактировал Hach - Воскресенье, 30.01.2011, 23:52
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.06.2011, 00:17 | Сообщение # 112
а у мня другая беда...тут я смарю на фотках у людей под квадрат "опускалка"(ручка домкрата)...у меня снаружи квадрат, а внутри восьмигранник wacko ...ну и соответственно винт лебедки на конце под восьмигранный болт...какой идиот додумался??? surprised ..кароч, как ни странно ))) грани слизались...что теперь делать, ХЗ dry
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 00:45 | Сообщение # 113
Всем Привет!!!
Я уже почти 2 года езжю на своём ТРАНЗИТе и всё никак не доберусь до запаски. Когда покупал, не крепления, ни запаски не было. Вот так по всей Украине и матаюсь!!! smile
Хочу насабирать денег и купит сразу и крепление и запаску!!! У меня и диска нет. Хотя резина есть.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 01:21 | Сообщение # 114
У меня на лебёдке запаски прорезь под баллонный ключ.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 14.06.2011, 04:01 | Сообщение # 115
всім привіт. smile
Quote (delta_pro)
-- сделайте, тонким кругом, болгаркой, или ножовкой, прорезь под большую отвёртку, или лопатку....... а на наружный квадрат,-трубку подходящего диаметра и с двух сторон,- ударить молотком.....
щасливо. smile
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 06:46 | Сообщение # 116
У меня вдоль бортов крепежные планки для груза идут, сначала к ним привязывал резинкой. Потом как-то раз пришлось колесо менять при груженной машине, захандокался её оттуда доставать biggrin , теперь она в свободном полёте. Если грузят под завязку - запаска в последнюю очередь!
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:39 | Сообщение # 117
ярос_лав,
Quote (ярос_лав)
я понял...тока вот в чем беда...слизались грани не столько на домкратной ручке...слизались на восьмигранной головке вала лебедки
Дата: Вторник, 14.06.2011, 16:10 | Сообщение # 118
delta_pro, изготовь новый четырехгранник и привари к своей ручке. Ведь вовсе не обязательно 8 граней, можно и через 1))) Я в уазике так подключал передний мост, там тоже 8 гранник нужен, а я крутил обычным воротком от набора, просто без головки.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 14.06.2011, 16:28 | Сообщение # 119
У нас (до 91-го) запска на штатном месте, только поперечина болтом через днище крепится почти с самого края. Достаточно удобно (один раз пользовался biggrin ), вот только если переднее менять, то без поддомкрачивания задка запаску не вынуть sad
А в общем я думаю, что тут как и вобще с машиной: каждому своё biggrin
В салоне место занимает и грузом присыпается, с наружи грязь и "потеряться" может и т.д.
блог
Дата: Среда, 15.06.2011, 03:29 | Сообщение # 120
всім привіт. smile
Quote (delta_pro)
--а что вал болгаркой,- впадляк ?? то приварите любую гайку.... или сядьте и напильником востановите старые грани wink tongue , или сделайте 4грани, или как сказал san_san,
Quote (Yavpator)
-- ну вы блин даёте !! так нафига, вы щебёнку и цемент, в бусах, насыпью, возите ??? surprised surprised surprised wink tongue
san_san, ,- дружище, что с вашим лицом на аватарке, уж больно вы много времени проводите с машиной,- даже стали похожи.. biggrin biggrin верните свое лицо плс smile как то привыклось, к вам,- а тут,- опа,- и не то.
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, ZNAK, Юра
