Устройство для запаски
nikola1964
939 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 23:24 | Сообщение # 261
Цитата Димарик ( ) Натуральная кожа? Не кож.зам,вышло всё за 350 р.
Добавлено (28.12.2021, 23:26) ---------------------------------------------
Цитата эйван ( ) Да красиво но лучше на штатное место. Дима,всё правильно написал,даже добавить нечего..
Добавлено (28.12.2021, 23:26) --------------------------------------------- У меня вся система сдана в металаллом
Добавлено (28.12.2021, 23:28) --------------------------------------------- О чём ни разу не пожалел,потому как намудохался с ней,а сейчас доволен и жалею,что так раньше не сделал!
Сообщение отредактировал nikola1964 - Вторник, 28.12.2021, 23:28
эйван
1867 постов
Дата: Среда, 29.12.2021, 00:12 | Сообщение # 262
Я свою орегинальную выкинул как купил машину в 13 году и купил неорегинал на цепи и по сей день все работает без проблем. Раз в год или в два опустил запаску почистил и поднял и все ничего в будке не мешает. Но тут дело каждого свое.
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 11:20 | Сообщение # 263
Однажды пришлось минут сорок выковыривать запаску в дороге - механизм подклинило. Разработал - поставил опять запаску на штатное место. Так получается, что запаска нужна очень редко, со временем подгнил тросик и я ее благополучно где-то потерял . С тех пор возил в грузовом отсеке. Неудобно. Теперь решил калитку сделать снаружи на задний бампер. Ближе к окончанию ремонта что-то изобрету))
Форд - надежность и комфорт!
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 29.12.2021, 11:51 | Сообщение # 264
alexx_x, согласен на все 100% - запаска нужна ну очень уж редко. Но нужна! Я как то собрался, снял механизм запаски, почистил, покрасил, смазал. К кузову в задней части приварил трубу, которая фактически стала направляющей для воротка, которым откручивается запаска. И все равно, если предстоит дальняя дорога - кидаю в багажник ещё одно колесо. Для страховки. А вот на счёт "калитки" на задний бампер (снаружи) - тут ты противоречишь сам себе. Фактически это устройство, которое постоянно будет мешать открыванию задних дверей. А пользоваться им по назначению (как ты сам правильно заметил) - это очень редкий случай. Получается противоречие. Если не доверяешь тросику, можно сделать откидывающуюся на петле скобу, к которой прикручивается запасное колесо. Получается - в передней части петля (крепится на штатное место механизма запаски), а в задней части сделать крепление "болт-гайка". Ну или на разборке позаимствовать подобный механизм от других фургонов.
lordtu
204 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 13:29 | Сообщение # 265
Цитата alexx_x ( ) к окончанию ремонта что-то изобрету)) Во во, давай в студию может ящик какой получится в виде доп ступеньки под бампером
transit L 1996 2.5TD
nikola1964
939 постов
Дата: Среда, 29.12.2021, 17:21 | Сообщение # 266
Я вообще считаю,что как у меня запаска стоит, это самый оптимальный вариант,очень удобно и быстро откручивать, всегда в сухости и сохранности, дальше "будки", не убежит .Моим ящикам и не только,не мешает вообще, да и что можно поставить на этот выступ....
Сообщение отредактировал nikola1964 - Среда, 29.12.2021, 17:22
alexx_x
1424 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 22:50 | Сообщение # 267
Цитата Trans025 ( ) Фактически это устройство, которое постоянно будет мешать открыванию задних дверей. Есть мысль сделать сделать так, чтобы и калитка и дверь открывались синхронно. Но это пока в теории и в моей голове)) Насколько реализуемо - надо смотреть.
Цитата Trans025 ( ) можно сделать откидывающуюся на петле скобу Мало пространства(высоты) для такой конструкции.
Откровенно говоря, вариант крепления запаски снизу теперь вообще не рассматриваю. Или калитка, или как и раньше - внутри грузового отсека на арке.
ОлегА
448 постов
Дата: Среда, 29.12.2021, 23:00 | Сообщение # 268
Уже года 3 запаска лежит в грузовом отсеке и не парюсь.Накрыл её Красивой тряпкой.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:35 | Сообщение # 269
Как выскочила на дороге. Из штатного крепления - угодил в яму, задок подбросило. На светофоре, через 500м ,после ямы, поступали в дверь.. Твое?? Докатили до светофора.. С тех пор, ЧИСТЕНЬКОЕ!! лежит до вторым рядом сидух, внизу. В нем же и знак аварийки ,трос буксировочный, и домкрат. За одно и забыл заглядывать под бампер -оно там или потерял. P.S. А вот на Внеде, регулярно, возьму и посмотрю, на запаску снизу... 20 килорублей.. не просто так зависает..
Рауль
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:50 | Сообщение # 270
А у меня вообще не было этого устройства,от слова совсем,даже не представляю где оно находится и как крепится Вожу в кузове,на нем ещё коробка с запчастями
