  • Страница 3 из 6
  • 6
Ляда
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 09:01 | Сообщение # 21
робин, Этот форум прокурил? Проверил все?
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 20.05.2015, 14:44 | Сообщение # 22
MadMaks, ПРИВЕТ.просматривал форум.в принципе толком никто не заморачивался.проблема в том что отбойники менял,кузов целый,замок в порядке.а со временем все равно тарахтеть начинает
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:15 | Сообщение # 23
Ребята! Извините, что как муха повторюха! Но куда стекло выдавливать, во внутрь салона или наружу? Без присосок обойдусь?
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 22:34 | Сообщение # 24
stas_barabass, наружу. что такое присоска? выдавливал один рукой и отверткой, чтоб начать,а потом просто рукой. ставили уже  вдвоем, удобней чем одному
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1635 постов
Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:07 | Сообщение # 25
Цитата Малыш53 ()
что такое присоска?
Для стекол, круглая приблуда с резинкой на конце, на ручке кнопка. Ты к стеклу прислонил нажал, чуть кнопкой поработал и она его держит и можно изымать или переносить куда то... Вот и спрашиваю, так как хочется ляду привести в порядок.
2721 пост
Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:36 | Сообщение # 26
все понял,даже не знаю нужна она или нет,скорее нет чем да biggrin спокойно без нее справишься
тел +7953-903-6I-2I
Моторчик Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:26 | Сообщение # 27
Здрасьте и вашей теме! может кто сориентирует в среднем по цене (Россия) на заднюю дверь(ляду так называемую)на разборках ?
Форд Транзит, фургон, 92г.в., бензин а ещё... тюнинг, ремонт и обслуживание катеров и лодочных моторов от А до Я)
Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:30 | Сообщение # 28
у меня стекло посыпалось давно уже , я не заморачивался и заменил на жесть+фанеру для добора нужной толщины пакета. Стекло вынимается наружу и ставится с помошщью шнурка , как любое обычное.
Почему не поставил новое стекло ? у меня базары, бизнеса, товар в бусе - меньше видят, меньше соблазна.
Вот как оно получилось (сервис гугля-просмотр улиц)
Прикрепления: 6476519.jpg (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Вторник, 20.10.2015, 16:38
ozhgibicev Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:15 | Сообщение # 29
Всем привет. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. у меня Ford Transit t260 2001 года, коротко-базный, низкая крыша. Задняя дверь тоже дребезжала, и скорее всего из-за заднего замка. Когда язычок на открытой двери защелкиваешь (имитируя закрытие) он на втором щелчке люфтил. Сейчас вообще с замком что то случилось и он не открывается. ручку дергаешь, а в ответ тишина, как будто не переходит в режим открытого замка. Как открыть теперь заднюю дверь?
Ford Tranzit t260 2001г. 2,0TD
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 15.12.2015, 00:17 | Сообщение # 30
ОЙ товарищи, ржунимагу...
Может не образована, но про ЛЯДУ только узнала))))))))
Да и в принципе по названию на ляду стекло не нуно, только ЖЕСТЬ))))))))))))))))
Вот повеселили, аж туш потекла...
Вроде Хлопушка называется или Распашонки.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
