сава33
637 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:45 | Сообщение # 1191
петрен, Когда начал резать свою крышу ,страшновато было если честно
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
петрен
3969 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:01 | Сообщение # 1192
Цитата (сава33) Когда начал резать свою крышу ,страшновато было если честно Так ведь сделал-же!!! Я, если честно, вообще не любитель подобных работ - вот буду на своем доработал под свои запрсы - это да, а кузовные работы не по-мне.... Да я и в двигателе ковыряться не любитель - я больше по части поездить-поработать на машине.
сава33
637 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:13 | Сообщение # 1193
петрен, а я любитель всего нравится мне это дело... это ж у меня хобби можно сказать
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 00:31 | Сообщение # 1194
Цитата (сава33) И вот что из этого получилось
красивенно вышло,да и пройденным этапом поделился с коллегами)
чем и как собираешься задок заделать?
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Понедельник, 26.08.2013, 00:38
сава33
637 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 00:38 | Сообщение # 1195
Цитата (alexdenis0635) чем собираешься задок заделать? куском металла от старой крыши как раз с ребрами жесткости.На всю работу ушел один день
Сообщение отредактировал сава33 - Понедельник, 26.08.2013, 00:44
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 07:23 | Сообщение # 1196
сава33, Хорошо выходит.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 27.08.2013, 14:03 | Сообщение # 1197
Цитата (сава33) И вот что из этого получилось Средняя крыша ему определенно идет!
Таким образом подошел к подгонке "старого" бампера к "новым" аркам
Краешек отрезал от бампера 92-00г, прикрутил на болты, сзади подложив пластину вырезаную из бампера донора, затем пропаял пластик, плавится он очень туго, поэтому 100 Вт паяльнику помогал еще и строит феном. Потом, когда буду снимать бампер, пропаяю и саму пластину по периметру, надеюсь не треснет.
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 14:14 | Сообщение # 1198
v_a, Выходет классно. Сделал датчик, правда затрахалсь снимать и ставить бак.Добавлено (27.08.2013, 14:14) --------------------------------------------- v_a, Выходет классно. Сделал датчик, правда затрахалсь снимать и ставить бак.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 27.08.2013, 17:42 | Сообщение # 1199
Да, непростое это дело, особенно когда думаешь, что он почти пустой, а там 20ка плещется
сава33
637 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:43 | Сообщение # 1200
v_a, я смотрю тебе тоже ровно не сидится
