v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 23:56 | Сообщение # 1221
Цитата (alexdenis0635) на 2 ром фото покрыто чемто желтоватым,это антикорозийный грунт? Он самый, Реофлекс CF 1+1.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 00:12 | Сообщение # 1222
я пользовался Novol Protect 340.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 24.09.2013, 00:25 | Сообщение # 1223
Новол на порядок дороже, но в магазине присоветовали реофлекс, как вполне себе нормальный грунт, а я же не спец, все впервые)) на другом транзите замазал этим грунтом ржавое пятно на хлопушке и брызнул краской с балончика, с апреля рыжиков не появилось, просто для эксперимента, там от хлопы уже мало что осталось, как и от остального кузова
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 24.09.2013, 07:35 | Сообщение # 1224
v_a, Хорошо получается.
Amarok
30 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 00:54 | Сообщение # 1225
Всем доброго времени суток, решил поделиться опытом быюджетного ремонта крыльев своего транзита. Заморские звери гниют неменьше наших, у 2000-2005 годов неправильно капот сделан, вода в крылья затекает и имеем то, что имеем. Долгое время просто небыло времени заняться этим делом, поетому места ржавчины были просто зачищены и закрашены кисточкой( пофиг на вид главное чтоб негнил), но нетут то было, после зимы все стало хуже, летом времени нет даже чтоб поесть так, что ремонт отложен на осень. И вот знач такая картина http://rghost.ru/49299292/image.png Дырки насквозь прогнили, КАК, я же все зачистил, погрунтовал и покрасил! Оказывается оно все и внутри гнилое, и это не внутрь прогнило а снутри наружу. http://rghost.ru/49299428/image.png http://rghost.ru/49299434/image.png http://rghost.ru/49299642/image.png http://rghost.ru/49299654/image.png Все насверленые отверстия, это прогнившие насквозь места. http://rghost.ru/49299448/image.png http://rghost.ru/49299455/image.png http://rghost.ru/49299455/image.png Между внутренней и внешней стенкой есть пространство около сантиметра, тоесть неразвернешся особо. http://rghost.ru/49299491/image.png А оно полное ржи. Чистил, выколупывал ржавчину долго и нудно, проволочками и отверточками, шилом и прочей хренью которую удавалось просунуть в дыру, благо в порог она несыпаласть так как около 4х см от края крыла пространство залито какимто как пластилином( заводская херня какаято). Потом чистил внутренность дрелью и тросами разной жесткости.http://rghost.ru/49299509/image.png http://rghost.ru/49299569/image.png В общем вроде почистил, и несколько раз обработал преобразователем ржавчины.Преобразователь смывается водой, вода мгновенно сушится сжатым воздухом. http://rghost.ru/49299593/image.png http://rghost.ru/49299625/image.png http://rghost.ru/49299631/image.png Время заделывать дыры, топорный метод но работает) Берем паяльник помощнее(холодно уже на улице, а гража нет теплого) и ортофосфорную кислоту. http://rghost.ru/49299676/image.png Лудим автомобиль. http://rghost.ru/49299696/image.png Вооружаемся консервной банкой и ножницами по железу, делаем шаблон. http://rghost.ru/49299705/image.png http://rghost.ru/49299717/image.png Заделываем дыру. http://rghost.ru/49299728/image.png Маленькие дырки запаиваются и без дополнитеного железа, просто затягиваются оловом. http://rghost.ru/private/49299752/98a9e25a982ea08fe655fa9e73dbc9da/image.png http://rghost.ru/private/49299768/275369c548229b48ba458e3a2695b524/image.png http://rghost.ru/private/49299776/28d1d17c6e02d6c9bce2610fad2e2b9b/image.png http://rghost.ru/private/49299816/f98936ae6bca6daa36ac5cdece9257c7/image.png http://rghost.ru/private/49299825/751d1fe4f7830e8998874252699339d4/image.png http://rghost.ru/private/49299832/4fbc19487eb2235115cba1789f1ad895/image.png http://rghost.ru/private/49299839/5cb3486c328e22c726aa5eb400aebc30/image.png Далее все сошлифовываем. http://rghost.ru/private/49299850/61bc9aaad5e9ad1ece0f0efa7168c4d9/image.png http://rghost.ru/private/49299860/21dc165b17956f38cefa72ad7f6f5b43/image.png Собственоо теперь завершаем процесс ремонта грунтованием->шпаклеванием->выводом формы->грунтованием->покраской. http://rghost.ru/49299907/image.png http://rghost.ru/49299910/image.png http://rghost.ru/49299915/image.png http://rghost.ru/49299926/image.png http://rghost.ru/49299930/image.png http://rghost.ru/49299933/image.png http://rghost.ru/49299936/image.png http://rghost.ru/49299945/image.png http://rghost.ru/49299949/image.png http://rghost.ru/49299954/image.png http://rghost.ru/49299965/image.png http://rghost.ru/49299968/image.png http://rghost.ru/49299973/image.png http://rghost.ru/49299979/image.png http://rghost.ru/49299989/image.png http://rghost.ru/49299994/image.png http://rghost.ru/49299999/image.png http://rghost.ru/49300006/image.png Собственно пока все, повторюсь гаража теплого нет, а на улице уже холодно, поэтому покрашу весной, снова немного пошкурю подровняю где надо и покрашу уже капитально, красиво чтоб было. З.Ы. строго несудите, мой первый пост в таком стиле.
Ford Transit, 2.0 Дизель, 100 л.с.,2005 г.в., Полная масса 2800, Передний привод(((, Короткий, Низкий, Сдвижные боковые двери с двух сторон(очень удобно).
Сообщение отредактировал Amarok - Пятница, 11.10.2013, 00:58
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 09:44 | Сообщение # 1226
Цитата 301913 неправильно капот сделан, вода в крылья затекает и имеем то, что имеем. проблема не в том , что затекает , а в том , что вода там потом стоит из-за забитых сливных отверстий! Каждый дождь вода водопадом льёт через водительскую дверь ( обнаружил когда поездил без карточки) НО не одного очага ржавчины нет!!!! Чтоб не гнил Транзит надо промывать и вычищать все сливные отверстия ! И мовиль вам в помощ!
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:35 | Сообщение # 1227
http://rghost.ru/49299292/image.png Дырки насквозь прогнили, КАК, я же все зачистил, погрунтовал и покрасил! Оказывается оно все и внутри гнилое, и это не внутрь прогнило а снутри наружу. http://rghost.ru/49299428/image.png http://rghost.ru/49299434/image.png http://rghost.ru/49299642/image.png http://rghost.ru/49299654/image.png Все насверленые отверстия, это прогнившие насквозь места. http://rghost.ru/49299448/image.png http://rghost.ru/49299455/image.png http://rghost.ru/49299455/image.png Между внутренней и внешней стенкой есть пространство около сантиметра, тоесть неразвернешся особо. http://rghost.ru/49299491/image.png А оно полное ржи. Чистил, выколупывал ржавчину долго и нудно, проволочками и отверточками, шилом и прочей хренью которую удавалось просунуть в дыру, благо в порог она несыпаласть так как около 4х см от края крыла пространство залито какимто как пластилином( заводская херня какаято). Потом чистил внутренность дрелью и тросами разной жесткости.http://rghost.ru/49299509/image.png http://rghost.ru/49299569/image.png В общем вроде почистил, и несколько раз обработал преобразователем ржавчины.Преобразователь смывается водой, вода мгновенно сушится сжатым воздухом. http://rghost.ru/49299593/image.png http://rghost.ru/49299625/image.png http://rghost.ru/49299631/image.png Время заделывать дыры, топорный метод но работает) Берем паяльник помощнее(холодно уже на улице, а гража нет теплого) и ортофосфорную кислоту. http://rghost.ru/49299676/image.png Лудим автомобиль. http://rghost.ru/49299696/image.png Вооружаемся консервной банкой и ножницами по железу, делаем шаблон. http://rghost.ru/49299705/image.png http://rghost.ru/49299717/image.png Заделываем дыру. http://rghost.ru/49299728/image.png Маленькие дырки запаиваются и без дополнитеного железа, просто затягиваются оловом. http://rghost.ru/private....age.png http://rghost.ru/private....age.png http://rghost.ru/private....age.png http://rghost.ru/private....age.png http://rghost.ru/private....age.png http://rghost.ru/private....age.png http://rghost.ru/private....age.png Далее все сошлифовываем. http://rghost.ru/private....age.png http://rghost.ru/private....age.png Собственоо теперь завершаем процесс ремонта грунтованием->шпаклеванием->выводом формы->грунтованием->покраской. http://rghost.ru/49299907/image.png http://rghost.ru/49299910/image.png http://rghost.ru/49299915/image.png http://rghost.ru/49299926/image.png http://rghost.ru/49299930/image.png http://rghost.ru/49299933/image.png http://rghost.ru/49299936/image.png http://rghost.ru/49299945/image.png http://rghost.ru/49299949/image.png http://rghost.ru/49299954/image.png http://rghost.ru/49299965/image.png http://rghost.ru/49299968/image.png http://rghost.ru/49299973/image.png http://rghost.ru/49299979/image.png http://rghost.ru/49299989/image.png http://rghost.ru/49299994/image.png http://rghost.ru/49299999/image.png http://rghost.ru/49300006/image.png
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:39 | Сообщение # 1228
pire111, молодец ! я и не додумался!
Amarok
30 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:29 | Сообщение # 1229
pire111 Спасибо за помощь. [quote=Andrey_FT98;301927]из-за забитых сливных отверстий[/quote] У меня все отверстия прочишены, все полости замовилены, днище помастичено. и каие такие сливные отверстия в крьях? именно в колесной арке а не внизу в пороге
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:52 | Сообщение # 1230
вот почему гниют арки , там собирается грязь , затем она намокает и железо гниёт. красным обозначена зона сливных отверстий арки.
