Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » полный ремонт моего коныка.... (решился на всё)
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 07:01 | Сообщение # 121
как всегда п-ц подкрался незаметно, неустановленные личности сперли и уничтожили листочки на которых были записаны размеры, и куда чего приваривать (было у меня таких 3 листочка, на которых я схематично помечал что и от куда отрезано, что бы потом проще было обратно искать и варить) ну да ладно, как и куда сделать - придумал, теперь время покажет на сколько промахнулся :))))
промежуточный этап (фотки в качестве - так себе - снимал с телефона)
передняя часть кузова - крепление сидений и механизм ручника
и застелил днище
Прикрепления: 4665928.jpg (120.1 Kb) · 1011046.jpg (137.2 Kb) · 5129179.jpg (269.2 Kb) · 1906699.jpg (171.5 Kb) · 6111201.jpg (170.3 Kb)
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
Сообщение отредактировал Trofimich - Понедельник, 12.03.2012, 07:54
166 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:06 | Сообщение # 122
получилось достаточно пестро, поскольку использовался разный металл, где листы б/у - оцинковка срезанная со старех автобусов марки мерседес, где новый прокат, сварено опять же по разному, кое где - в стык, кое где - в нахлест, кое где - кромку согнул и варил по сгибу
на днище остались мелочи - не доварена одна ступенька чуть чуть, еще надо приварить упоры боковые - по стойкам около дверей и точку крепления одного ремня безопасности
(зы! может у кого есть? интересует ремень безопасности на средний ряд левый и болты крепления ремней и сидений)
а сам перешел пока к работам на крыше - там тоже есть очаги сквозной коррозии - место крепления штатной антенны, стык между панелями крыши, и стыки по водостокам, также присутствуют отверстия от установки антенн
здесь отверстие как раз на стыке, может я максималист конечно, но вырезал кусок листа верхнего и кусок - нижнего, потом в варил в низ часть а потом - в нахлест
рассчитывая на установку в дальнейшем антенны для рации в варил сразу пластину
ну и заделал лишние отверстия
Прикрепления: 1471082.jpg (187.9 Kb) · 9335958.jpg (138.6 Kb) · 7110839.jpg (120.7 Kb) · 2531392.jpg (248.9 Kb) · 5610185.jpg (120.7 Kb)
____________
С уважением!
166 постов
Дата: Понедельник, 12.03.2012, 08:07 | Сообщение # 123
вид с низу
Прикрепления: 3488279.jpg (103.4 Kb) · 9667690.jpg (112.6 Kb)
____________
С уважением!
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 01:51 | Сообщение # 124
Молодец,посмотри попристальнее на места приварки жесткостей потолка к ребру желобка.Это где на предпоследнем фото зацеплен электрод.У меня две жесткости были оборваны.
166 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 06:37 | Сообщение # 125
ага, спасибо smile я там уже переварил немного smile сперва, когда варил - поставил слабый ток, после зачистки - начало местами просвечивать biggrin
____________
С уважением!
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 23:09 | Сообщение # 126
И у меня бяка случилась
Прикрепления: 9851835.jpg (165.8 Kb) · 0016251.jpg (183.8 Kb) · 6111512.jpg (144.7 Kb) · 2382840.jpg (140.8 Kb)
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
166 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 06:45 | Сообщение # 127
Quote (petriga)
мдя... у то что в передней части кузова, в смысле перед арками - не сильно критично, можно просто зачистить да лист приварить, ну а с задом - надо что-то делать
____________
С уважением!
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 11:18 | Сообщение # 128
Trofimich, да вот тоже думаю своего в капитал пустить вот тока как посмотрю что меня ждет, так сразу можно и в гараж на месец переезжать а то два месеца .
но выглядет супер, молодец , осталось обработать и се
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
166 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:58 | Сообщение # 129
обновлю тему wink
дело потихоньку двигается, закончил со сваркой внутренностей, загрунтовал кузов изнутри и всю жестянку с внутренней стороны, там где виден металл - сперва кислотным грунтом (BODY 960) потом поверх обычным грунтом (BODY 305)... правда местами немного не догрунтовал, но это не страшно - надо будет еще днище грунтовать....
Прикрепления: 2118869.jpg (150.1 Kb) · 6335104.jpg (125.0 Kb) · 1111774.jpg (155.9 Kb) · 7635656.jpg (146.9 Kb) · 7467624.jpg (149.8 Kb)
____________
С уважением!
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 28.03.2012, 00:40 | Сообщение # 130
Процентов 90 чем не маж не крась всё равно ржа появиться.Особенно на днище,прошел это.Но на пару лет хватит до серьезного ремонта точно.А железо надо было по частям вырезать а не всё и сразу.Будешь двери к аркам порогам и крыльям подгонять намучаешся.Петлями можешь не отрегулировать.
Quote (petriga)
Посмотрите почтовый ящик там повестки нет?С вторчермета(шутка)Может его и смысла делать нет.
Добавлено (28.03.2012, 00:40)
bunker2010bujhm, Работа материал около 2000$ потянит у нас.Посчитай есть смысл так влаживаться?И плюс полтора месяца без машины,если ей работаешь накинь упущенную выгоду.
http://vovan.by/
