vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 28.03.2012, 00:47 | Сообщение # 131
Quote (vovanvovanich)
Посмотрите почтовый ящик там повестки нет?С вторчермета(шутка)Может его и смысла делать нет.
biggrin Действительно... Давай лучше кузов при памяти будем искать! wink
Ford Tranzit 1994 2,5D
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 01:12 | Сообщение # 132
Quote (vladya)
Зато человек при деле. smile
Кузов он ведь сволочь затягивает, так офигенно своими руками тварить штамповки и их прихреначивать. Только времени уходит море, только сейчас понял, что дешевле было заказать работу, а самому только работать и контролировать. Опять же над работягами нависать надо, только отвернешьси , и накосячат. Работать значит не получица. Наверно готовый кузов с Финки дешевле и быстрее поставить, как бы ни дорого и геморно это звучало. wacko
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 06:54 | Сообщение # 133
А железо надо было по частям вырезать а не всё и сразу.Будешь двери к аркам порогам и крыльям подгонять намучаешся.Петлями можешь не отрегулировать.
Думаю, все будет ок, я когда внутренние арки варил - двери вешал и наружные элементы ставил, а арки и пороги уже под них притягивал и подрезал.
я сперва правую сторону когда сделал - переварил лонжерон арке крыла внутреннюю и соединил с вертикальной стойкой - где петли передней двери расположены - прихватил наружную арку, порог с полуаркой, переднее крыло и повесил дверь - оказалось порог сильно выпирает (сантиметра на 1,5) поэтому пришлось подрезать и обратно заколачивать, ну а левую я сразу делал от порога с дверью.
но двери все же придется регулировать и под петли прокладки подкладывать - железо все не оригинальное - поэтому на места встает условно...
Работа материал около 2000$ потянит у нас.
ну да, наверное так и потянет если отдать народу который номально делает.. и не заглядывать даже... хотя мне пока это выходит существенно дешевле, правда пока не посчитаны некоторые расходные материалы, и потраченное время еще не оценено biggrin
Quote (Tundra)
вот вот!!! для этого надо иметь точную уверенность и гарантии, что ты эти деньги в этот период сможешь заработать, а если возможность дохода имеет непредсказуемость - то сам понимаешь
Quote (Tundra)
целый ряд привходящих обстоятельств: во первых машина находится в г. Пермь, причем на временной регистрации (постоянная регистрация - в СПб), во вторых доставка отдельного кузова была достаточно проблематична, сюда кузова возят на фурах и для этого надо было или искать 3 таких кузова для загрузки или оплачивать всю фуру, в третьих тут дорожка протоптана из германии, в четвертых это требовало достаточно серьезных единовременных затрат, а таким образом - затраты идут но растянуты по времени и пока не столь глобальны
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:23 | Сообщение # 134
Смотрю и мурашки по телу бегут как своего делал 1 год, а сыном красили.
Прикрепления: 1862421.jpg (188.1 Kb)
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 00:00 | Сообщение # 135
Quote (Tundra)
Дело не завидное дышать пылью ,ржавчиной,растворителями.КАЗЛОУ с носа чёрных достовать ,харкать этой гадостью.При чём большая часть так и останется в лёгких.Себя больше надо любить чем машину.Её ещё можно поменять,продать,купить а здоровье ДОРОЖЕ!
Quote (Trofimich)
Думаю, все будет ок
Искренне желаю того же.А ещё балку задние надо выставить как правельно?Что бы и резину не жрало и тд.Простой пример трубу профилированную болгаркой вдоль режешь бывает круг отрезной резко зажимает,есть внутреннее напряжение.Так и кузов всё вырезано лишнее где гарантия что он не стал шире или косой?Да и год делать машину мне бы терпения точно не хватило.
http://vovan.by/
Дата: Четверг, 29.03.2012, 09:15 | Сообщение # 136
А чтоб "себя любить" - слабо средства защиты купить: маски,распиратор,очки,нормальная вентиляция ,перчатки и т.п.?
"С дуру можно и х.. сломать!" biggrin А жить тоже вредно- от жизни тоже умирают (ВСЕ! sad )
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:29 | Сообщение # 137
Как говорится лучше поздно чем никогда. Трещину на двери можно устранить впаиваниен стальной пластинки толщиной порядка 1мм при помощи латунного припоя. Предварительно плотно подогнав пластинку по месту чтобы площадь соприкосновения была плотной по всему периметру а потом пролудив место пайки и пластинку латунным припоем. Приложите и прогрейте пока не растечется припой и будет счастье. Паять естественно не паяльником а лучше доверить это дело профи.
Прикрепления: 3268115.jpg (95.1 Kb)
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
1216 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 20:12 | Сообщение # 138
Похорошому машина часть водителя, как будешь к ней относится так и она. А чтоб любить её нужно душу вложить, я так считаю.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 21:55 | Сообщение # 139
Quote (gora-1971)
200% правда!
Форд - надежность и комфорт!
1255 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 22:13 | Сообщение # 140
Quote (Trofimich)
Тогда ясно, у меня другая проблема.
Да и себя не стоит слишком любить, начнут государи войну, хто потом безоружной зомбятиной на пулеметы полезет? Не кадровые вояки же. Любили б себя наши деды, ща в лучшем случае зиговали друг-другу, это те у кого кровь по чище. smile
Quote (gora-1971)
Вкладывать душу в старую немецкую железяку, не слишком дешево вы душу цените? Приходится конечно, но это не нормально, как психиатр-любитель вам говорю. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, AIACI, garic, Димарик, WaleryG
