Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:39 | Сообщение # 1301
спецы подскажите плс,- как крепится крыло (можно с фото)
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 19:14 | Сообщение # 1302
mixa71, Это с чего столько листов и сколько грузиш
mixa71
70 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 01:04 | Сообщение # 1303
Это от ЗИЛа, до 3.5т, порожняком жестко, как на телеге , досталось от старого хозяинаДобавлено (19.11.2013, 01:04) ---------------------------------------------
Цитата V A (  ) Как по мне, эту стойку проще было отсверлить по заводским точкам и также точками приварить наружнюю часть целиком(по линии уплотнителя), Согласен, но мы не ищем легких путей. Робот на заводе штампует кузова точками по проекту менеджеров-разрабов, которые по ТУ рассчитывают применение авто для езды ПО ДОРОГЕ, а где ж на Украине дороги , у нас "направления", как после второй мировой с "воронками" от "снарядов", можно не только кузов перекоробить, но и зубы потерять . Поэтому решил делать "танк" с повышенной жесткостью, чтобы амортизировали рессоры, а не будка. И еще люблю ездить по бездорожью, с семьей, в лес, на рыбалку, к теще в село. Кстати, вопрос к уважаемому форуму, может кто сталкивался с этим, появилась мысль о доработке передней амортизации - хочется доставить до рессор пружины, а то отбойники сделали ямки в ланжеронах, видел такое на спарках, как правильно технически это реализовать?Спасибо
ford transit L 1988г 2,5d
mixa71
70 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 01:13 | Сообщение # 1304
Так это выглядит на УАЗике
mixa71
70 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 01:30 | Сообщение # 1305
Слева наружное, справа внутреннее крыло, стрелками указаны места точечной сварки, чтоб конденсат стекал
Дата: Вторник, 19.11.2013, 01:59 | Сообщение # 1306
Цитата mixa71 (  ) появилась мысль о доработке передней амортизации - хочется доставить до рессор пружины, -- непомню где, кажись в рессорной теме, я уже описывал, как поднимал ещё 25 лет тому газона, с помощью камазовских пружин... а на форда, ставил, старые, задние с деоануса,- очень не плохо,- пружину в тисках чуть сжать, завязать проволокой, вставить узким концом на отбойник рессоры, предварительно отжатой домкратом,- опустить домкрат,- развязать проволоку,- усё 15 мин работы..
Цитата mixa71 (  ) Слева наружное, справа внутреннее крыло - -- это как я понял,- по радиусу арки ? а как в раёне стойки,- в каких местах,- от пластика дворников, до арки крыла ?
mixa71
70 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 01:00 | Сообщение # 1307
К сожалению, переднюю, кабинную часть делал не я.  Добавлено (20.11.2013, 01:00) --------------------------------------------- Насколько помню, там 3 запчасти - переднее крыло, подкрылок и порог, все это я привез из Польши. А садится оно на передний корпус кабины прекрасно, там на концах есть маяки, по другому не поставишь, штамповка под резиновые уплотнители-регуляторы капота спереди. Сверху изгиб под силиконовый герметик PU-50 в начале лобового стекла. Главное подгонять все три детали одновременно. Удачи
Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:38 | Сообщение # 1308
-- ну хоть шото... mixa71, - дякую.
фордовик
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:26 | Сообщение # 1309
привет всем решил на досуге сделать своего старичька вот что выходитДобавлено (15.12.2013, 14:24) --------------------------------------------- как добавить несколько фото подскажите Добавлено (15.12.2013, 14:26) --------------------------------------------- привет я новичок осваиваю сайт как добавить несколько фото сразу
транзит 1986 2.5
pilot2013
22 поста
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:31 | Сообщение # 1310
Я тоже занимаюсь таким же фотки выложу попозже. Ланжероны менять будеш?
Ford Transit 93 года 2.5d атмосферный
