goha_74
32 поста
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:04 | Сообщение # 1511
Цитата transit150 (  ) А как у вас с работой на автомобиль-эвакуатор... Я пришёл к выводу, что в Питере держать такую машину бессмысленно, 99% времени она будет простаивать.... На счет работы незнаю пока, брал ее потому что частенько самому бывает нужен эвакуатор( занимаюсь ретро автомобилями) да и работу обещали в местном МРЭО. Но пока больше думаю как ее довести до ума:)
форд транзит 1990 короткий , средняя крыша
v_a
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:04 | Сообщение # 1512
Цитата goha_74 (  ) но надеюсь это пока последний:)) Для полной коллекции необходимы Supervan1 и Supervan2, если где откапаешь их, дай прокатиться)))
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 21:13 | Сообщение # 1513
Цитата goha_74 (  ) брал ее потому что частенько самому бывает нужен эвакуатор( занимаюсь ретро автомобилями)
Для твоих целей эффективней было приобрести прицеп-эвакуатор... Я поступил именно так (5-10 раз в год, тоже бывает нужен)
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:13 | Сообщение # 1514
goha_74, хороший конь! на вид очень бодрый
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 28.03.2014, 22:15
goha_74
32 поста
Дата: Пятница, 28.03.2014, 22:34 | Сообщение # 1515
Цитата transit150 (  ) Для твоих целей эффективней было приобрести прицеп-эвакуатор... Я поступил именно так (5-10 раз в год, тоже бывает нужен) У меня есть подкатная тележка под одну ось автомобиля:))Добавлено (28.03.2014, 22:33) ---------------------------------------------
Цитата alexdenis0635 (  ) goha_74, хороший конь! на вид очень бодрый Спасибо!Добавлено (28.03.2014, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата v_a (  ) Для полной коллекции необходимы Supervan1 и Supervan2, если где откапаешь их, дай прокатиться))) Эти точно не найти уже:)
Shrek
657 постов
Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:35 | Сообщение # 1516
Цитата gora-1971 (  ) Я то вижу изменения, а отальные гадают. Тоже вижу - фары от "Оки"
mixa71
70 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:52 | Сообщение # 1517
Ув. форумчане! Чем лучше утеплить и обесшумить фургон - минватой или пенопластом? Будку и пол буду обшивать проолифеной фанерой.
ford transit L 1988г 2,5d
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 10:57 | Сообщение # 1518
mixa71, Минватой однозначно - нет! Она как губка впитывает влагу, что способствует ускоренному гниению кузова...
Лично я пришёл к выводу, что цельнометаллические кузова нужно просто обшивать фанерой, ничего внутрь, не вкладывая, лишнее это!
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 12:11 | Сообщение # 1519
Цитата mixa71 (  ) Чем лучше утеплить и обесшумить фургон - минватой или пенопластом? оба материала не годятся , но пенопласт хотя бы воду не впитывает. если всё таки выбор падёт на пенопласт , знай , что он не работает если останется хотя бы одна щелочка между листами!!!! Будет только хуже!!! Все щели пенить!!! mixa71, для какой цели утепление?
gora-1971
1216 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 12:52 | Сообщение # 1520
Цитата Andrey_FT98 (  ) Все щели пенить!! Согласен на все 100%
