Vladimir_msk Меня здесь нет
144 поста
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:37 | Сообщение # 1641
прикинул размеры по прицепному с верху лежит профиль 60*30 3мм подготовил для добавления высоты общего профиля рамы
Прикрепления: 4021825.jpg (191.6 Kb)
FORD TRANSIT 2.5D 89г.в.120 S /Subaru Outback 2.5 мт
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:41 | Сообщение # 1642
Цитата Vladimir_msk ()
да профиль не дешовый углеродистый
где брал?
до радиатора менять будешь?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Воскресенье, 27.04.2014, 23:50
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:55 | Сообщение # 1643
Vladimir_msk, молодец делаеш  на совесть а я загрузки ищу.
Добавлено (28.04.2014, 11:55)
Vladimir_msk, Где форкоп крепится болтами во внутрь вставь распору.
144 поста
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:30 | Сообщение # 1644
профиль брал на металобазе в Коломне
вставлял до балки передней подвески
в задней части рамы у меня пойдёт 4-е профиля плошмя под нишу
Добавлено (28.04.2014, 12:30)
а на болты я ещё трубки внутрь вваривать буду
572 поста
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:58 | Сообщение # 1645
профиль болтами стягивать будешь?
144 поста
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:23 | Сообщение # 1646
нет трубки вварить буду под болты прицепного
Добавлено (28.04.2014, 22:23)
это чтоб по болтам прицепного профиль в нутрь не крутило
572 поста
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:33 | Сообщение # 1647
профиль между собой как сваривал? электрозаклёпкой?
144 поста
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:45 | Сообщение # 1648
пока ещё нет прихватил только к родному профилю и замке прихватил старый внутренний и верхний потом ещё надо добавить на верх 60*30 и вварить все трубки в профиль и площадку под подвесные кардана потом уже буду по всей длинне соединять электрозаклёпками
572 поста
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 23:32 | Сообщение # 1649
Vladimir_msk, понятно, удачи тебе! про отчёт не забывай, на осень тоже планирую замену профиля wink
1216 постов
Дата: Вторник, 29.04.2014, 08:07 | Сообщение # 1650
Денис привет не завидую  wink но желаю удачи в не легком труде.Vladimir_msk, Володь получается симпатично и надежно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, Salna
