fender119
221 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 09:04 | Сообщение # 1681
ярос_лав, Спасибо! Ну я примерно так же хотел, только под колеса подложить что нибудь. Если будет не до ямы, то так и зделаю, думал будет очень не удобно, хотя когда на яме снимал коробку, меня приятно порадовало что на форде все болты в хорошей доступности. Пока упирается все в помощника вообще.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:17 | Сообщение # 1682
Цитата fender119 (  ) Пока упирается все в помощника вообще. надо заинтересовать, пивом например
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
fender119
221 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:20 | Сообщение # 1683
Цитата alexdenis0635 (  ) надо заинтересовать, пивом например Это точно)))
Чего то у меня шпатлевка потрескалась там, где трескаться вроде не должна... За задним бампером, я там из кусочков варил... Странно... Чего то сделал не так...
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 22:37 | Сообщение # 1684
Цитата fender119 (  ) Чего то у меня шпатлевка потрескалась там, где трескаться вроде не должна может метал в том месте играет, или слой большой, и что за шпатлёвка?
fender119
221 пост
Дата: Вторник, 27.05.2014, 11:29 | Сообщение # 1685
Цитата alexdenis0635 (  ) может метал в том месте играет, или слой большой, и что за шпатлёвка?
Вот в местах, сзади, где видно белую шпатлевку. Под ней еще со стекловолокном шпатлевка, Общий слой - ну может миллиметра два, может и три, хотя на вряд ли, я там просто плавный переход сделал, потому что в нахлест варил. Играть там не должно, потому что там все к раме приварено, а слой не толстый вроде, у меня в одном месте миллиметров семь шпатлевки было, так когда то раньше гнилую боковину заделали, так гниль там вырезал, приварил элемент, и так же толстым слоем выровнял. Так там все нормально. А вот сзади трещина сантиметров пять в длину...
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:48 | Сообщение # 1686
Цитата fender119 (  ) Играть там не должно мне кажется всё ровно там играет, хотя могу ошибаться.
Vladimir_msk
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:33 | Сообщение # 1687
Цитата alexdenis0635 (  ) мне кажется всё ровно там играет, хотя могу ошибаться да именно там и должно играть сзади нет целиковой балки и в этом месте рама играет по отношению к боковинам кузова ну а я всё продолжаю свой ремонт сделал вот такие усилители вместо того что вырезал
FORD TRANSIT 2.5D 89г.в.120 S /Subaru Outback 2.5 мт
Vladimir_msk
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:33 | Сообщение # 1688
и вварил их
Vladimir_msk
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:34 | Сообщение # 1689
и с другой стороны
Vladimir_msk
144 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 10:35 | Сообщение # 1690
балка крепления задняя заднего сидения старая и ту что сделал
