  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
лобовое стекло
Perewozchik Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 00:22 | Сообщение # 1
Кто знает требуется ли клей для замены лобового стекла форд транзит 1994 года? smile
Ford Tranzit 1994 Дизель 69 лошадей 2,5 Объём Синего цвета!
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 01:36 | Сообщение # 2
Да, стекло клеиться на стекольный герметик, предварительно склеиваемые поверхности необходимо промазать праймером!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:50 | Сообщение # 3
Еще, наверняка, зачистить от ржи и загрунтовать рамку. Если очень повезет, то ее даже варить не придется.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 22:59 | Сообщение # 4
Сегодня менял стекло на Транзите,рамку зачищал до блеска болгаркой на 1 скорости,(что-бы не горел металл)не грунтовал, но праймером промазал хорошо(рамку и стекло).Клея ушло 2 тюбика,высоту буртика выставлял на 16мм(наносил на рамку),также ставил установочную резинку на рамку(при прижиме стекла можно не боятся,что клей выдавится).Перед установкой примерял стекло и обратил внимание, что нижние углы стекла имеют больший зазор между стеклом и рамкой,поэтому буртик с клея там сделал выше.Стекло ставил на присосках(очень удобно).Стекло брал марки Pilkington (Пилкингтон) -цена 880 гривен.
1255 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 12:24 | Сообщение # 5
Quote (Valeriy313)
Клея ушло 2 тюбика,
Да-да кстати. Это важно!
В процессе сбегать за вторым тюбиком не получится. smile
Valeriy313, а чем выдавливал? Два пистолета сломались.
279 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:31 | Сообщение # 6
Quote (Tundra)
Я клей брал Terostat 8596 и пистолет брал у знакомого этой же фирмы(Teroson)
Transitter Меня здесь нет
61 пост
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:25 | Сообщение # 7
Кто сталкивался с установкой, как к однокомпонентному клею относитесь? Фигня? Насчет пистолетов сломаных писал опытный человек по-любому. При установке стекла на кадетт я как раз два и сломал. Ставил на клей без праймера. 2 года, полет нормальный.
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего
не умеете. Помните, ковчег был
построен
любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 22:38 | Сообщение # 8
Приходилось клеить стекло на опель вектру, тюбик клея чтобы легче выдавливать нагревали в горячей воде, помогает.
61 пост
Дата: Вторник, 17.01.2012, 19:59 | Сообщение # 9
Полезно, спасибо!
построен
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 19:34 | Сообщение # 10
Поменяли сегодня стекло, в первой половине дня. Сегодня машину не эксплуатировал, только домой перегнал.  В 9 утра уже уже можно в бой? Температура: -2-+3 С.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
