лобовое стекло
Perewozchik
56 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 00:22 | Сообщение # 1
Кто знает требуется ли клей для замены лобового стекла форд транзит 1994 года?
Ford Tranzit 1994 Дизель 69 лошадей 2,5 Объём Синего цвета!
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 01:36 | Сообщение # 2
Да, стекло клеиться на стекольный герметик, предварительно склеиваемые поверхности необходимо промазать праймером!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:50 | Сообщение # 3
Еще, наверняка, зачистить от ржи и загрунтовать рамку. Если очень повезет, то ее даже варить не придется.
Valeriy313
279 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 22:59 | Сообщение # 4
Сегодня менял стекло на Транзите,рамку зачищал до блеска болгаркой на 1 скорости,(что-бы не горел металл)не грунтовал, но праймером промазал хорошо(рамку и стекло).Клея ушло 2 тюбика,высоту буртика выставлял на 16мм(наносил на рамку),также ставил установочную резинку на рамку(при прижиме стекла можно не боятся,что клей выдавится).Перед установкой примерял стекло и обратил внимание, что нижние углы стекла имеют больший зазор между стеклом и рамкой,поэтому буртик с клея там сделал выше.Стекло ставил на присосках(очень удобно).Стекло брал марки Pilkington (Пилкингтон) -цена 880 гривен.
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 12:24 | Сообщение # 5
Quote (Valeriy313) Клея ушло 2 тюбика, Да-да кстати. Это важно!
В процессе сбегать за вторым тюбиком не получится.
Valeriy313, а чем выдавливал? Два пистолета сломались.
Valeriy313
279 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:31 | Сообщение # 6
Quote (Tundra) Valeriy313, а чем выдавливал? Два пистолета сломались. Я клей брал Terostat 8596 и пистолет брал у знакомого этой же фирмы(Teroson)
Transitter
61 пост
Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:25 | Сообщение # 7
Кто сталкивался с установкой, как к однокомпонентному клею относитесь? Фигня? Насчет пистолетов сломаных писал опытный человек по-любому. При установке стекла на кадетт я как раз два и сломал. Ставил на клей без праймера. 2 года, полет нормальный.
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего не умеете. Помните, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
kam-eliy
196 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 22:38 | Сообщение # 8
Приходилось клеить стекло на опель вектру, тюбик клея чтобы легче выдавливать нагревали в горячей воде, помогает.
Transitter
61 пост
Дата: Вторник, 17.01.2012, 19:59 | Сообщение # 9
Полезно, спасибо!
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 19:34 | Сообщение # 10
Поменяли сегодня стекло, в первой половине дня. Сегодня машину не эксплуатировал, только домой перегнал. В 9 утра уже уже можно в бой? Температура: -2-+3 С.
