  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » методы извлечения штифта петли задней двери (хлопушки )
u271s Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 14:09 | Сообщение # 1
здравствуйте .для ремонта задней вери пришлось ее снять ( Хлопушка ) Одна из петель сильно разболталась.разделил ее болгаркой .Как извлечь штифты из оставшейся части ? всяческое сверление -не помогает ,твердый металл.Проблема усугубляется еще и тем ,что петля осталась на авто.(прежний хозяин заварил .Заранее благодарен.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:18 | Сообщение # 2
Сверлиш ты ручной дрелью,а надо в станке сверлильном и хорошим сверлом,а не китайскими,всё получится.А та ,что на кузове осталась,поможет болгарка и вмешательство сварщика,вырезать и пластину с резбами вваривать заново,я бы петли поискал по разборкам,так как понял свои ты востановиш с трудом.Удачи.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:28 | Сообщение # 3
Всё очень просто, сверлить ничего не нужно...Выбивается всё легко, с помощью газовой горелки (ацетилен+кислород) и брызгалки с водой.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 16:33 | Сообщение # 4
Quote (transit150)
Согласен.Но приваренную петлю,либо срезать реанимировать,либо искать другую.
11 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:39 | Сообщение # 5
спасибо всем! срезал петлю,и болты.выбивал в тисках...
1993 2.5D
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Четверг, 14.02.2013, 16:11 | Сообщение # 6
Не знаю у кого как, но ни какими горелками не пользовался .Ось петли (Форд Транзит 1998г) состоит из двух частей внутри они диаметр 8мм снаружи 10мм., забиты с 2х сторон, поэтому выбить их насквозь не получится. На станке сверлил первую половину оси (желат побидитовым сверлом т.к. оси имеют повехностную закалку) диам.5мм. через это отверстие спокойно выбивается вторая половинка оси, переварачиваем петлю и выбиваем остаток первой оси, Ну а дальше как всегда-рассверливаем, развертываем, забиваем ножку клапана (Я ставил родной фодовский диам 9мм).
Дата: Четверг, 14.02.2013, 18:48 | Сообщение # 7
Выбивал этого не заметил у меня ось целиковая .
Дата: Четверг, 14.02.2013, 18:53 | Сообщение # 8
sergey_851, у OLEG_K -- распашёнка, скорее всего. Петли сАФсем другие. Цитата OLEG_KФорд Транзит средний длинный грузовой,1998г.в.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 14.02.2013, 18:53
Дата: Четверг, 14.02.2013, 19:09 | Сообщение # 9
Пардон прочитал не внимательно.
265 постов
Дата: Суббота, 06.04.2013, 08:14 | Сообщение # 10
Конструкция моей петли, на второй фото одна из осей просверлена, метод извлечения описал ранее.
Прикрепления: 6636832.jpg (139.5 Kb) · 9540732.jpg (113.6 Kb)
Сообщение отредактировал OLEG_K - Суббота, 06.04.2013, 08:18
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Юра, amang, rihleai
