Маркович
51 пост
Дата: Вторник, 03.04.2012, 10:56 | Сообщение # 11
трави железо ортофосфорной кислотой или цинкарем ,грунтовка лучше всего эпоксидная хоть и дорогая она правда под краскопульт ,но я и так валиком в два слоя грунтовал валик надо самый тонкий ,микро валик
Форд Транзит,1991,4DA 2,5 БОШ дизель
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Среда, 04.04.2012, 21:47 | Сообщение # 12
Я где цинкарем травил ещё быстрей стало гнить.Может ни так делал?
http://vovan.by/
zheton
202 поста
Дата: Среда, 04.04.2012, 23:23 | Сообщение # 13
Я почитал тути там и спросил в у человека,что очень нормально живет без ржавотины , это смесь нигрола и битума.А для внешних(кабина внутри) битум и пуш сало.Простой старый способ,и не надо много денег.Потом к этому всему прилепить шумку,а в некоторых местах имхо,прикрутить к кузову на клопы(саморезы такие... мало ли))) ) их так же с жижой закрутить.и всёёёёёёёёёё Друг занимается ремонтом кузовным всю жизнь.Сказал что не раз приезжали старые знакомые которых чинил...через пять лет,итд,чего то моменять, авария там,вмятина,так это покрытие живет отлично.В щели нигрол с битумом,на пол сало с битумом. Я сверху вроде спрашивал про сало,а снизу вот сам и ответил.Будет время сделаю.
Про грунт сказали однозначно,будет ржаветь под ним.Нет ну если конечно тапочки на коврике поставить,и машину не охлаждать ниже +20.а если с нормальными условиями,с снега грязи прыг,туда прыг сюда,то хоть как конденсат будет,а с пластилинообразными нефтепродуктами под шумкой(кстати оно и шум понизит имхо) промасленным металлом,шансов у воды сделать свое грязное дело очень мало.Лет на 5 хватит а потом вертолет куплю.
Ford Transit 91г дизель
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Среда, 04.04.2012, 23:27 | Сообщение # 14
Мне делали пушсало с моторным маслом (не отработка)нагревали до кипятка и пистолетом задували под давлением все полости,лонжероны и тд.
http://vovan.by/
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Четверг, 12.04.2012, 11:45 | Сообщение # 15
Как альтернатива монтажная пена а сверху авиабитум
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:24 | Сообщение # 16
Quote (Lev_Nikolaev) авиабитум ...а что это такое???
umka
55 постов
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 00:42 | Сообщение # 17
Сколько машин было все задувал снизу составом ,нигрол с мовилем ,потом по пыльной дороге и днище покрыто коркой которая не боится ни воды ни камней.Таким же составом и внутри дверей.
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 01:05 | Сообщение # 18
lalo16061966, Quote (lalo16061966) ..а что это такое??? мне тесть приволок какуюто краску по констинстенции напоминает битум тока цвет белый (вроде как разметку на взлетные полосы ресуют) может он на это думает
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 01:20 | Сообщение # 19
Quote (1111) может он на это думает кто знает, что Lev_Nikolaev думает? Молчит ведь... Знаю только, что никакой "секретной формулы" для битума, применявшегося в авиации-нетути В голову приходит только трёхкомпонентный герметик У-30 МЭС-5. Классная вещь- реально керосиностойкий, прилипает лучше клея и на ощупь- как новое резиновое колесо. Я им один раз порвавшийся топливный бак (4.700 литров) заделал
