Пол в кабине.Вопрос.
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 08:40 | Сообщение # 1
Достался мне этот транзит без пола в кабине,(то что стелиться,железо то есть )дайте пожалуйста фото, как он выглядет, (а то коврики какие то валяются,и шумно очень)купить такой же или...как его самому сделать,полностью.Можно ссылочку.А то я нашел про шумку,и то как стелят.Чем мазать,если потом шумку клейть.Просто грунтом.....и шумка она потом не отклеется????
Есть дырявый пол,его заварю,а что дальше,не найти тут. хотелось бы от а до я. Спасибо.
Ford Transit 91г дизель
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 09:36 | Сообщение # 2
zheton, Про шумку тему найди, счас некада, а чем ты иё приклеишь, да и что положишь - какая разница, на машинах этих годов главное функционал и стоимость, думаю справишься, уж не такие вапросы решал...
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:09 | Сообщение # 3
Что-то я не понял о каком поле речь... Железо вместо дыры приваривать надо или нету штатного ковра, который сверху кладётся?
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 11:21 | Сообщение # 4
transit150, Паходу всё там и нуна...
Добавлено (02.04.2012, 11:21) --------------------------------------------- transit150, реши тама па месту человеку вапрос палавой... Вы вроде не далёка ...
Сообщение отредактировал kasjavka - Понедельник, 02.04.2012, 11:21
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 18:29 | Сообщение # 5
Да далековато то Ленинград,а то Питер.Quote (transit150) Что-то я не понял о каком поле речь... Железо вместо дыры приваривать надо или нету штатного ковра, который сверху кладётся?
Да,,,, про ковер речь,и чего лучше,ковер старый найти,или самодельную шумку прилепить.У меня человек спросил: а где пол то......я: а какой.....он говорит: тут должен быть пол,вот я и спросил у вас это...
MIXOH
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:14 | Сообщение # 6
Вот такой ковер стоит на после 94 году....какой был до....не знаю но думаю нечто похожее
Valentinuth
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 21:06 | Сообщение # 7
Quote (zheton) Да далековато то Ленинград,а то Питер. Да не далеко- всего-то каких-то 20 с лишним лет !
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 21:40 | Сообщение # 8
Quote (MIXOH) Вот такой ковер стоит на после 94 году....какой был до....не знаю но думаю нечто похожее Вооооооо как в крутой тачке,а у меня железо,и пару ковриков 20х30 валяется.каждый гул-дребезг слушаю,пока музон громко не сделаю.Значит надо его доставать, и шумку под него ложат?Или можно без него.....
OLDJ
626 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:12 | Сообщение # 9
Quote (zheton) Значит надо его доставать, и шумку под него ложат?Или можно без него..... По ходу сам этот коврик на паралоне. Если нанесешь антишумку в нутри и постелешь коврик то при следующем снятии его могут возникнуть проблемы.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:58 | Сообщение # 10
Quote (OLDJ) По ходу сам этот коврик на паралоне. Если нанесешь антишумку в нутри и постелешь коврик то при следующем снятии его могут возникнуть проблемы.
а как лучше поступить,?если есть пол железный и больше нечего.....начиная с зачистки,...я смотрел все про шумку но конкретных вариантов не нашел.Хочу сделать полностью пол в кабине(тихо и красиво чтоб было) и не хочу лишних бабок выкинуть..и время.А у меня это хорошо получается.100 тыр вложил,а кроме мотора с коробкой нечего не сделал по большому счету.39500+6500.интересует чем грунтовать,и что стелить,и скоко слоев.Добавлено (02.04.2012, 23:58) --------------------------------------------- буду листать форум ещё.
