Ремонт бампера
scott84
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 16:44 | Сообщение # 11
bletter, проще на розборке купить,такой же
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 17:10 | Сообщение # 12
bletter, Сеточку металическую паяльником топишь в трещину.Где то была тема...
http://vovan.by/
sashalesh
234 поста
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 19:50 | Сообщение # 13
Я свой так делал Сначала сетку паяльником мощным впаял далее шпакля со стекловолокном потом грунт по пластику и краска.Прошел год полет нормальный!Добавлено (24.02.2014, 19:50) ---------------------------------------------
Цитата Green_Wulf (  ) Вообщем ходу дела бампер сделан из полипропилена, какой конкретно марки не особо важно. полипропилен скорее всего
транзит 1997г 2,5дизель
bletter
81 пост
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:50 | Сообщение # 14
просто почти обломались крепления бампера, там где вворачиваюся торкс винты, если поли пропилен, то хорошо, можно заварить с помощью полипропиленовым электродом или полоской от ненужного бампера из полипропилена
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
sashalesh
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 01:51 | Сообщение # 15
Забал добавить!Место ремонта обезжиривал фреоном.Может поэтому держится?
v_a
Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:15 | Сообщение # 16
Что-то я застращался, я надумал красить передний бампер и теперь сомневаюсь, а не красить уже не вариант. Пластиковые задние уши красил летом, нигде еще не олетело, держится краска мертво, но ушки не оригинал, может и поэтому.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 02:50 | Сообщение # 17
Цитата v_a (  ) Пластиковые задние уши красил летом, нигде еще не олетело, После переварки,бампер тоже задули в чёрный грунт,на металле сидит прочно,а с бампера начал шелушится....да и от знакомых слышал что на них краска не держится..
v_a
Дата: Вторник, 25.02.2014, 09:53 | Сообщение # 18
Задние уши красил - праймер для пластика, металлик, лак. Лежит мертво, а обычными грунтами никак нельзя.
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:42 | Сообщение # 19
Цитата v_a (  ) а обычными грунтами никак нельзя. У меня грунт с пластиковыми добавками....более прочный,не "ломкий".......
sashalesh
234 поста
Дата: Вторник, 25.02.2014, 11:49 | Сообщение # 20
Цитата viktor_seaman (  ) После переварки,бампер тоже задули в чёрный грунт,на металле сидит прочно,а с бампера начал шелушится....да и от знакомых слышал что на них краска не держится.. А ты обезжирил?Есть в магазинах антисиликон.
