  • Страница 3 из 4
Прошу высказать мнение по ремонту кузова, фото прилагаю
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:26 | Сообщение # 21
Цитата Yvan ()
кто подскажет сильно страшная трещина или исправить можно
Трещина не страшная,исправить можно.
Но она сигнализирует о том,что сгнили усилители задка.
Просто заварка трещины ничего не даст,порвет рядом.
Нужно снимать бампер и смотреть,что сгнило,гниль вырезать и ставить живой металл.
Там достаточно сложная конструкция,один в один делать нет смысла,можно упростить,главное,чтобы угол был связан с задней поперечиной,боковиной и стойкой.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 02:31 | Сообщение # 22
Сильно. Чтобы всё исправить придётся переварить всю заднюю часть Транзита и полумеры тут не помогут, поскольку живого места там не осталось.
Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:18 | Сообщение # 23
и еще могут прогнить усилители от кузова к ланжеронам и внутренний усилитель задней балки,такое  варил у себя,и кстати задняя часть ланжерона тоже может ,снимай то что на полу ,бампер и вперед ,там все увидишь ,удачи
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:47 | Сообщение # 24
Я свой воот недавно закончил, арочки были рыжие, но дыр не было видно, пороги были рыжие но дыр не было видно, а как капнул, так и пол рамы новой собрали, все пороги, все арки, пол почти весь, заднюю хлопушку то же заменил.
П.с. Это надо пережить и вложиться по деньгам как следует, у меня получилось пол года жизни и порядка трех тысяч.
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:00 | Сообщение # 25
unclalex, шо то не видно фоток ,хоть бы похвастался как получилось,и другим интересно
294 поста
Дата: Суббота, 04.10.2014, 01:29 | Сообщение # 26
Будут, чуть позже
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:01 | Сообщение # 27
ждемс
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:13 | Сообщение # 28
всем привет.подскажите насколько опасно треснул с лева по ходу машины усилитель от кузова в двух местах в месте крепления лонжерона.и недавно пошла трещина на попе под бампером?заранее спасибо.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 19:59 | Сообщение # 29
Опасности не будет если заварить, с низу где крепления рессор нужно варить раму , у меня было так , я купил квадрат трубу 10х10 и с нужной длинны  делал вставки к раме усилил , трещины как у тебя заварил, и все тишь да гладь , но с арками порогами не игрался так как прежний хозяин все переварил хорошо , но шпаклевал плохо , желаю удачи , если получится я завтра сделаю фото , как  изнутри сделано, если интересно
Дата: Понедельник, 25.04.2016, 23:50 | Сообщение # 30
Как на фото в сообщении 20 ?
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
