гнилые пороги
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 19:08 | Сообщение # 11
Я думаю если провести антикор и раз в два(год) лазить проверять целостность - то не сгниёт и за 5 лет
Sерж666
236 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 12:43 | Сообщение # 12
Глядя на железку в магазине, так и подумал, что больше двух лет не проживет... выгнул сам, из 1мм халявной нержавейки, думаю понадёжнее будет)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Lizik
56 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:20 | Сообщение # 13
Sерж666, здорово получилось ))) А пороги не пробовал делать ? У меня вот сгнили совсем,думаем с братиком,что делать - новые покупать,или самим мудрить...
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
375259486902
84 поста
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 21:31 | Сообщение # 14
вместо проф. трубы можно и уголок 40-ку вставлять. я такое видел у человека. а вообще купленые пороги при правильной обработке после покраски ходят неплохо. главное мазуты побольше налить. я себе после ремонта смешивал топочный мазут с отработкой разогревал на плитке и компрессором обрабатывал. эта гадость даже налет ржавчины выедает, а главное всегда остается жирной поверхность. лишнее конечно недели две со всех щелей вытекало, зато потом супер.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
Sерж666
236 постов
Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 22:19 | Сообщение # 15
Lizik, эту деталь гнул целиком, заодно с порогом. А порог выгнуть совсем не трудно(дельфиновский) он полукруглый. зажать лист в какой-нибудь щели, подложить трубу и вокруг неё обжать. А вообще пороги гнуть и варить было лень..... заклеил дыры смолой со стекловолокном, обмазал мастикой - выглядят как родные.
Lizik
56 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:41 | Сообщение # 16
Цитата Sерж666 (  ) заклеил дыры смолой со стекловолокном, обмазал мастикой - выглядят как родные. Во-во,есть мысль так же сделать,тем более.сквозных дыр особо нет,только в местах сварки швов
Sерж666
236 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 12:10 | Сообщение # 17
Нужно быть готовыми к тому, что под этими "новыми" порогами, старое железо сгниёт полностью. Т.е. данная мера - дешёвый, быстрый, самостоятельный вариант отсрочить полноценный ремонт. хотя, возможно, что отсрочить получится на долго))
Lizik
56 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:29 | Сообщение # 18
Согласна... Хотела в этом году варить-красить,но,похоже,не получится... А так да,под шпаклевкой ржавеет тоже...
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 22:39 | Сообщение # 19
Цитата Lizik (  ) под шпаклевкой ржавеет тоже... И даже побыстрее чем только под мовилем или краской Сегодня соорудил новые подножки из стиральной машины а самый любимый материал- старые расширительные баки -из них и внутренние подкрылки хорошо получаются В магазинах уже подножки появились -но дороговаты около 2 т
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 20.06.2014, 23:58 | Сообщение # 20
https://www.google.com.ua/search?....CC8QsAQ Ну бачков-то масса. Я так понимаю, самое интересно в них - это начальная кривизна форм.
