  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Ремонт кузовных деталей » гнилые пороги (чем заменить)
гнилые пороги
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 23.03.2016, 20:21 | Сообщение # 51
и закрыл епоксидным грунтом...
Добавлено (23.03.2016, 20:21)
а самое главное что обнаружил,что наклееная виброизоляция (смола с фольгой)30/40кусок.под этим куском была иржа.при чем отдиралась очень сложно,а под ней металл почти в труху.
Прикрепления: 1149288.jpg (131.4 Kb) · 0816955.jpg (106.2 Kb) · 8323652.jpg (105.7 Kb)
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 23.03.2016, 23:48 | Сообщение # 52
робин, эпоксидка рулит нет слов,но советую все же сверху покрасить
244 поста
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:09 | Сообщение # 53
anisim86, привет.а смысл?полик же все скрывает,а если полезет ржа,то сразу будет видно.как то так smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 24.03.2016, 08:38 | Сообщение # 54
Пол в сравнительно хорошем состоянии. Под салоном тоже проверь. Мог бы и аккуратнее снять пластик, приподнять резину салона, чтобы не пачкать. Кстати
Под ногами водителя покрытие как раз протерто. Зимой особенно, вода набирается в нижний слой (типа поролона) и железо гниет. Покрась, и положи для доп. звукоизоляции (да и гидроизоляции тоже) слой вспененного полиэтилена 5мм толщиной. у меня например по всему полу лежит.
Цитата робин ()
виброизоляция .при чем отдиралась очень сложно
Отдирается на ура стамеской, или чем-то похожим, шпатель тонкий гнется.
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Четверг, 14.04.2016, 16:33 | Сообщение # 55
У меня с полом такая же ситуация, причем такое чуство что при испарении электролита от аккума он весь оседал на пол, потому как краска всясъеженная была и снималась как масло
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
4586 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:27 | Сообщение # 56
Пролитая тормозная жидкость такой эффект дает...
81 пост
Дата: Пятница, 15.04.2016, 11:25 | Сообщение # 57
О кстати да, два раза уже менял главный цилиндр сцепления. Подтекали, а потом вообще переставали работать.
Whistre Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 14:07 | Сообщение # 58
Цитата
Нужно быть готовыми к тому, что под этими "новыми" порогами, старое железо сгниёт полностью. Т.е. данная мера - дешёвый, быстрый, самостоятельный вариант отсрочить полноценный ремонт.      хотя, возможно, что отсрочить получится на долго))
Увы, но все именно так, как вы пишете. Причем гниет даже стремительнее, чем вы говорите, это еще мягко сказано. На деле все куда печальнее. Шпаклевка и если делается работа не на должном уровне по качеству дадут негативный эффект очень быстро. Поэтому, на самом деле, не вижу особо смысла в целесообразности такого рода работ именно таким способом. Лучше заказать новые пороги и инсталировать их на свое авто. Но каждому свое конечно, никому ничего не собираюсь навязывать, не подумайте.
Ford Transit 2012 г.в. 2.2TDCi
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 16:59 | Сообщение # 59
это давно уже проверено.
Пороги если сгнили до первого перегиба (канавы) можно восстановить и просто выгибая из листа. Если конечно с руками все в поряде.
Добавлено (05.06.2017, 16:59)
Мля посмотрел фотки робин, машина практически в иделале. Своего большого переваривал - варил и плакал, ситуация похожая как увевагр,  только везде, и пол и арки. И тут еще совет Оли, ovbikova,  подножки новые купить - да на них можно сказать "муха не сидела".
Дата: Вторник, 06.06.2017, 17:32 | Сообщение # 60
Круто загибают на холодную... biggrin
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
