О краскопультах
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 00:24 | Сообщение # 11
Quote (Valentinuth)
Теперь "осваиваите" "пулик" и вперёд!
"теперь" не получается - много дел навалилось- сезон
Добавлено (05.08.2012, 00:24)
http://pics.mobilluck.com.ua/photo....150.jpg
сегодня опробовал пулик, работает отлично, не всё ясно по регулировкам
Назрел вопрос по полировальной , какую купить?
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:59 | Сообщение # 12
какую купить...уже не вопрос
осталось приобрести расходники к полировалке: Фареклу или 3М,
с кругами проблема - в инете скудный выбор, нашел только Sellack за 4.35евр.
Прикрепления: 5794226.jpg (163.7 Kb)
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:01 | Сообщение # 13
Перед кузовным ремонтом машинку нужно хорошо помыть -
сегодня опробовал, пока в ванной, давит до 150 Бар, удобный распылитель
Прикрепления: 9623213.jpg (159.0 Kb) · 5366000.jpg (165.3 Kb)
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:28 | Сообщение # 14
petrpetr7692,  Этим краскопультом я и работаю.
1. Давление ставь 4 атмосферы, можно на черном регуляторе перед краскопультом.
2. При выставленном давлении не забудь утомить ручку настройки, она двигается вдоль своей оси.
3. Регулятор через три месяца сломался, из-за китайского качества.
4. Потом выкинул и поставил 4 атм на компрессоре.
5. Имей под руками капот старый для настройки пульвера на малой подаче воздуха и не забудь перед регулятором поставить фильтр для ловли капель воды. В воздухе от компрессора есть вода.
Добавлено (16.02.2013, 19:28)
petrpetr7692, дюза 1.4 для грунта, 1.7 для краски. На материале стоит инфа какими дюзами красить.
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 20.03.2013, 01:40 | Сообщение # 15
iva1966, в прошлом году я уже им красил,с регулятором проблем не было,
с настройкой освоился быстро - факел и подачу...
фильтр не ставил, но водой не плевался, наверно не успел набрать, весной ресивер просушу
краскопульт вообщем меня устраивает, но не покупать же Сату - для эпизодической покраски.
Добавлено (20.03.2013, 01:40)
iva1966,  что ты можешь сказать о этом фильтре Влагомаслоотделитель Jonnesway JA-3808AN
на сколько его хватит?
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 12:47 | Сообщение # 16
Никто не имел дела с  Калибр КРП-1,5/0,6 ВБ ПРОФИ 00000034613 , он же  HUBERTH LVLP R500 ? Там заявлена технология Low Volume Low Pressure, но тот LVLP, что я видел в малярном магазине, стоил 600 долларов. Вот и интересно мне, в дешевом это просто рекламный ход, или оно действительно работает?
Сообщение отредактировал Shrek - Четверг, 21.03.2013, 12:55
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:07 | Сообщение # 17
лвлп дешовые имеют сходство с дорогими только в лейбле))хорошие пулики с этой системой будут дорого стоить.все что до 1500руб россии это копии.в лучшем случае на две три машины.если ты аккуратный работник то может и поболее.я про чистку пистолета. VOYLET ST2000 советую.на худой конец VOYLET 827/диаметр дюзы 1.4-1.5 .для грунтоки пистоль до 1500 хватит.грунтовать и красить надо разными стволамиюповерь!!так чище и порядка больше.
FT2002 2.0 75л\с
660 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:36 | Сообщение # 18
Тут вот чего:
Цитата (Сергей66)
VOYLET ST2000
Расход воздуха - 260 (л/мин)
Расход сжатого воздуха  84,1-109 л/мин
Поскольку компрессор у меня игрушечный, за пуликом он не успевает и быстро устает, приходится много курить. Я Оку два дня красил, по элементику. Вот, пытаюсь таким образом выкружить, авось, поменьше курить получится smile
263 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 19:50 | Сообщение # 19
на малый компрессор тогда смотри RP систему.неэкономная но как раз под твой компрессор подойдет.только из дешевых сейчас только HVLP .поверь еще раз.LVLP это только надпись...я говорю о дешовых пистолях конечно.правильные от 15000руб идут минимум.бери VOYLET  827 два .с 1.4 и 1.5-1.7 дюзами и вперед.их и на грунт и на акрил и на  алкид и на базу с лаком хватит для начала..поверь-набьешь руку возьмешь то чо нужно потом!!!!!!и еще! купи пару б\у балонов газовых.будет допрессивер
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Четверг, 21.03.2013, 19:53
660 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:59 | Сообщение # 20
Это не для бизнеса, мне Транзита надо подварить-покрасить senile
Да есть, три по пятьдесят, ж так-то не в первый раз. И краскопульт простенький есть, просто подумал, вдруг какое технологическое чудо произошло.
Цитата (Сергей66)
смотри RP систему
Непонятка какая-то wacko . На одном сайте:"Краскопульты системы RP, отличаются малым потреблением воздуха, в отличии от системыHVLP". На другом:"Cистема RP - усовершенствованная технология высокого давления. Такие пистолеты потребляют большее количество сжатого воздуха чем HVLP" Надо глубже копать.
Да верю, конечно. Спасибо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Musha, DogPoint, brunetka, dimimor777
