  • Страница 3 из 3
Что тут было?
Дата: Четверг, 06.09.2012, 15:26 | Сообщение # 21
Quote (zh170671iaa)
Там стоит обычная пластиковая заглушка
Ну может конечно и заглушка стоять вместо индикатора....если комплектация не позволяет
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.09.2012, 15:27
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Четверг, 06.09.2012, 16:04 | Сообщение # 22
надо просверлить насквозь и можно будет вставлять пулемёт! biggrin
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Суббота, 08.09.2012, 16:44 | Сообщение # 23
Quote (MIXOH)
Почитал тему-- интересно стало-- полез заглушку отковыривать. Отковырял-- там ШР двухконтактный подходит. Напруги на нём нет. Поставил заглушку на место, вышел покурить-- рядом, как по заказу, останавливается Транзит "нужной комплектации", biggrin т.е. у него стоит светодиод иммобилайзера. А у товарища 2000 год-- иммо на торпеде справа, а на потолке-- заглЮшЬка.
...Какая важная деталь-- всё время над её установкой бьются лучшие пытливые умы Форда... wacko biggrin
Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:13 | Сообщение # 24
Quote (MIXOH)
простота, надежность и безотказность - превыше всего.
многим дал тот ИММО хорошего, кроме головной боли и блокировки запуска в случае?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:21 | Сообщение # 25
Quote (zh170671iaa)
Я из горбатого, даже ключ из зажигания не вынимал и закрывал только на ночь. Очень хочется повидать угонщиков фургонов. biggrin
Дата: Суббота, 08.09.2012, 18:24 | Сообщение # 26
У мени тоже такая дырдочка-всё думал для шо.?На 91 год разьве были иммобилайзеры?Усё думаю туды вставить какую нибудь лампу подсветку.Но сначала нады кузов обкулеить-утеплить,а то голое железо видно.Но наверное усё на следующий год-час сыро и геморно,а надыть в жару.
Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:27 | Сообщение # 27
Quote (повстанец)
вот такая "штучка" самое то , вставить головку со светодиодами + диммер 12в/4,5В smile
Прикрепления: 8230373.jpg (25.6 Kb)
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 08:26 | Сообщение # 28
Та нет смотрел-эту больше на велосипедах используют ,на руле ,сьёмный.Да и диаметр малый.А надо диаметр 10см.вплотную тики в тики.Надо по рынкам порыскать.чонить подобрать
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 14:01 | Сообщение # 29
Цитата MIXOH ()
Место по диаметру как раз как прикуриватель (или доп. розетка) так что можно закрыть либо чем то из этого, либо штатной заглушкой (она стоит 10 грн), да и у меня в гараже гдет валяется такая заглушка
у меня в этом месте стоит зелёная лампочка-индикатор,горит тогда,когда я включаю
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 15:46 | Сообщение # 30
Посмотри на год сообщения.
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
