Полная покраска транзита
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:14 | Сообщение # 31
по вязкозти кому как нравиться чуть жиже или гуще главное рука и настроенный пульвер
FT 1990 2.5D
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:23 | Сообщение # 32
Цитата shamilageev335751у  кого  какой  опыт - как  убирать.
постучись к EU4KD, я думаю он подскажет wink
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 06.05.2014, 22:24
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:51 | Сообщение # 33
Цитата transit150 ()
всё перешкуривать и поновой перекрашивать
Ну все перешкуривать- какой смысл для наших сарайчиков- наша задача более менее аккуратно сделать В прошлые разы счищал закрашивал местами
Правильно развести краску
Это конечно же на глаз Пока красишь плотность тоже меняется
выдерживать правильное давление воздуха, на выходе из пульвилизатора
У меня дешевенький ЛВП(низкого давления)- конечно же нужен опыт( я то красил раз пять наверное)
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 06.05.2014, 22:54
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:17 | Сообщение # 34
Цитата shamilageev ()
Сегодня покрасил- как всегда не удалось избежать наплывов - у кого какой опыт - как убирать?- я шлиф машинкой мелким зерном -но получается не очень Может быть растворителем лучше получится?
какой краской красил
1769 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:21 | Сообщение # 35
Вико- акриловая
338 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:25 | Сообщение # 36
растворитель не трогай подорвет. бери р1500 с водичкой убирай именно подтек, потом р2000 заматуй вокруг 5см, полировальная машинка дальше с пастой
Сообщение отредактировал EU4KD - Вторник, 06.05.2014, 23:26
1769 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:32 | Сообщение # 37
Цитата EU4KD ()
бери р1500
Это зерно наждачки? А закрасить это место можно?
338 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:38 | Сообщение # 38
ну подтек все равно надо убрать, его не закрасишь будет видно. закрасить не вижу смысла проще полировать.
1769 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:54 | Сообщение # 39
Да я не так выразился -подтек конечно надо убрать- имел в виду покраску после того как убрал подтек
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 00:00 | Сообщение # 40
Проблемма в том, что подтёки очень плохо сохнут, чтобы их можно было подшкурить мелкой наждачкой...
