Клапан EGR Транзит 2006-
Vova
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:14 | Сообщение # 1
Выложил на сайт andr558, ему СПАСИБО. Он нашел эту инфу где-то на другом сайте
В одном из своих технических бюллетеней Ford рекомендует не менять целиком дорогущий клапан EGR, а заменить только резистор, в котором (при отсутствии сломанных шестеренок и целом шаговом двигателе), и кроется причина неисправности. Он поставляется в запчасти и номер его 1541398 (одинаков и для двигателей 2,2 и 2,4). Вбейте в Экзисте номер и, как говорится, почуствуйте разницу между клапаном EGR в сборе и просто резистором. Вот как то, так http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52B06E9A и не обращяйте внимания, что там написано название "Клапан рециркуляции отработавших газов", это будет не весь клапан, а именное его крышка.
И напоследок выдержки из того самого техбюллетеня Ford: Вложение: РЕМОНТ КЛАПАНА EGR.doc [89.5 КБ] Скачиваний: 1080
Если клиент выражает беспокойство по поводу потери мощности, замедленного ускорения, черного дыма из выпускной трубы, включения контрольной лампы неправильной работы (MIL) и выдачи кодов DTC P0403, P0404, P1402, P1409 и P1606 при выполнении диагностики с помощью IDS, возможной причиной является неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Для устранения этой проблемы следуйте прилагаемым инструкциям по обслуживанию. Клапан EGR - Проверка внутреннего механизма 1. Снимите клапан EGR. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5, Разделу 303-08. • ПРИМЕЧАНИЕ: Вероятной причиной неисправности EGR является неисправность потенциометра в пластмассовой крышке клапана • Очистите наружную поверхность клапана EGR с помощью средства для очистки тормозов (см. "Требуемые запасные части и материалы"), обращая особое внимание на зоны около пластмассовой крышки.
2. Используя плоскую отвертку, аккуратно отцепите блокирующие зажимы (5 шт.). 1. Снимите пластину крепления крышки EGR. • ПРИМЕЧАНИЕ: Расположите пластмассовую крышку лицевой поверхностью вверх. • ПРИМЕЧАНИЕ: При снятии пластмассовой крышки шестерни могут выйти из зацепления. 2. Снимите пластмассовую крышку клапана с корпуса EGR. 3. Проверьте состояние всех шестерен. • ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите и отбракуйте шайбы (при наличии) на верхней и нижней секциях средней шестерни и на верхней части выходной шестерни. 1. Снимите две большие шестерни и осмотрите их на наличие повреждений/ износа. 2. Осмотрите маленькую шестерню на наличие повреждений/ износа. 3. Шестерня со сломанными зубьями. • Если один или несколько зубьев сломаны, отремонтировать клапан невозможно и его следует заменить. Перейдите к следующему пункту. • Если все зубья целы, перейдите к пункту <Клапан EGR -Установка новой пластмассовой крышки клапана>. Клапан EGR - Установка новой пластмассовой крышки клапана 1. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности зацепления всех трех шестерен. Перед установкой новой пластмассовой крышки клапана убедитесь в том, что два штыря на нижней большой шестерне правильно входят в пазы привода клапана.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите все уплотнительные поверхности корпуса клапана. • ПРИМЕЧАНИЕ: Не прикладывайте повышенное усилие при установке новой пластмассовой крышки клапана. Установите новую пластмассовую крышку клапана 1 541 398 на корпус EGR.
3. Установите держатель пластмассовой крышки клапана EGR. • Установите блокирующие зажимы (5 шт.). Зафиксируйте блокирующие зажимы с помощью пары щипцов. Анализ работы клапана EGR 1. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новую прокладку между теплообменником EGR и клапаном EGR. • ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новую прокладку между трубопроводом EGR и клапаном EGR. Установите доработанный клапан EGR в сборе. За дополнительной информацией обратитесь к Руководству для станции технического обслуживания для модели Transit 2006.5, Разделу 303-08. 2. ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом проверки убедитесь в отсутствии кодов DTC. Установите связь с автомобилем (идентифицируйте автомобиль (VID)) с помощью IDS. 3. Запустите двигатель и дайте ему возможность 90 секунд поработать в режиме холостого хода. 4. Выключите зажигание на 10 секунд. 5. Выполните считывание всех кодов DTC, имеющих отношение к этой проблеме. • Если коды DTC для EGR ОТСУТСТВУЮТ, дальнейшие действия не требуются. Ремонт выполнен.
А теперь от себя Vova добавлю. Клапан EGR можно заглушить. Есть вариант глушения для Евро-4 (но только рабочего клапана): Применимо на двигателях с Евро-4 - Ford Transit 2.0 TDCi , 2.2 TDCi, 2.4 TDCi Двигатели: UDF-240-242 UDF, UDF-244
- Ford Mondeo 2.0 TDCi и 2.2 TDCi , 2,0 TDDI Двигатели: UDF-240-242 UDF, UDF-244
- Jaguar X-Type D 2.0/2.2 Двигатели: UDF-240 , UDF-242, UDF-244
Вырезать из стальной заготовки толщиной 1,5мм (если тоньше, то прогорит) заглушку такого типа: Отверстия должны быть в контуре трубы ЕГР
farmer
886 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:04 | Сообщение # 2
Судя по дыркам он не совсем глушится? Попробую заглянуть под свой двигатель и посмотрю возможность заглушить. Как я понимаю заглушка продлит строк работы клапана?Добавлено (19.11.2012, 19:04) --------------------------------------------- Важная тема для коммон рейн .Нужно обсудить!
2007, 2.2,130 лс
Vlad73
Дата: Четверг, 25.04.2013, 23:27 | Сообщение # 3
после того как узнал , что при выключении зажигания и остановки двигателя происходит хрустящий шелест...но узнал, что это так надо..мол он так самоочищяется......успокоился.. ...но потом понял, что этот звук немного громкий, что он не должен так работать.....осмелился снять ..оказывается ничего сложного..пол часа ушло на это..главно быть осторожным и не уронить болты( в моём случае---защита двигателя поймала бы их.... .....короче снял, смазал шестерёнки петроканадовской смазкой ЕР2..прочистил..собрал ..установил..о чудо!!!!! всё отлично ..его почти не слышно....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
roctyk
32 поста
Дата: Понедельник, 14.09.2015, 20:52 | Сообщение # 4
Всем привет)) Такой вопрос, у меня не работает клапан egr, видает ошибку, я его снял почистил все по механике норм...поставил снова..дале ошибка...сбросил...ничего не дало..что может бить? если механике вся в норма, по моему проблема в потенциометре, как его можна проверить? подскажите пожалуйста..
Ford Transit, 2008, 2,4 TDCI Не гони быстрее, чем летит твой Ангел Хранитель!
Vlad73
Дата: Вторник, 09.02.2016, 17:36 | Сообщение # 5
Вот снова проблема повторяется.....снял ,почистил, обнулили ошибку ч\з колодку диагонстики..кстати ожибку выдало-::"Малое количество воздуха для смеси"...в итоге на пол дня и снова высветился чек...и при остановке двигателя звука самоочищения нет!!!! ....но зато в зелёной зоне тахометра где-то в районе 2000 об такое впечатление что задувает компрессор...мощность настолько увеличилась!!!!теперь я уже и не хочу ремонтировать этот долбаный клапан...его надо однозначно кастрировать...только вот это не так просто , как на старичке...с мозгами нужно перепрошиваться...завтра знакомый даст результат...он занимается этими прошивками..
sergey_851
Дата: Вторник, 09.02.2016, 18:36 | Сообщение # 6
Цитата Vlad73 (  ) с мозгами нужно перепрошиваться Точно. Но механически(прокладку)тоже надо. В Питере получилось 6.000 руб. Это дешево. Просят 9.000
Vlad73
Дата: Четверг, 25.02.2016, 22:44 | Сообщение # 7
Вот эта крышка клапана ЕГР стоит 60 баксов......отдельно купить практически нереально..нет нигде.....задал вопрос продавцам--почему несправедливо всё так!!!!...ответили мол в ней много платины--в самом датчике
Vlad73
Дата: Четверг, 25.02.2016, 22:54 | Сообщение # 8
Вот так выглядит она внутри.....стрелкой указано место входа штока(стержня) собственно самого клапана....и он двигает внутри какие-то салазки....инфа считывается и отдаётся команда на бортовик о его положении...и когда внутри там всё стирается---клапан начинает фелонить.....дальше ЧЕК...дальше полуаварийный режим... аппаратура переходит в режим "недовпрыска" ...но когда тахометр заходит в зелёную зону" турбины---неимоверная тяга!!!! Это из-за того, что клапан в парковочном положении ЗАКРЫТ...тоесть угарный газ --не поступаетДобавлено (25.02.2016, 22:54) --------------------------------------------- А !Да !..забыл сказать...хочется материться по поводу такой конструкции...
sergey_851
Дата: Пятница, 26.02.2016, 06:13 | Сообщение # 9
Цитата Vlad73 (  ) хочется материться по поводу такой конструкции Точно. Поэтому его и глушат.
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:55 | Сообщение # 10
33.3\33.3\33.3 % ---ВСЕ зависит от прошивки (в вашем авте ,в вин-коде, указан рынок СБЫТА авта...европа\африка\канада\сев.амер.штаты\мексика\мугунини-буа\украина и проч.недоразвитые )
для одних пластинка...> для др. пластина с отверсТвием... > для третьих---> ТОКА коррекция прошивки...(т.е. откат ПО до Е2....Е3 )...для четвертых---комбинации из 1-3 + шаманить с бубном
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 01.03.2016, 00:32
