  • Страница 1 из 1
Холостые обороты
qfarc Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 18.09.2009, 09:20 | Сообщение # 1
Транзитоведы подскажите!
Авто Ф.транзит 98г.в. , 2.5 , раньше была турбина и аппаратура Лукас- теперь без турбины, аппаратура Бош электроники нет .
Проблема с холостыми:
на холодный и на прогретый двигатель по ГОРОДУ всё нормально, а вот после езды по трассе со скорость 90-100 км/ч в течении около часа(другой город) холостые пропадают.
Останавливаюсь на светофоре двигатель как вот-вот заглохнет и сильно дёргается, приходится постоянно подгазовывать cry . А разгон и езда без изменений.
Подскажите что это может быт?
Спасибо.
Добавлено (18.09.2009, 09:05)
Похоже это всё таки была солярка. Выкатал все запасы старой, а на новой всё в порядке. smile
Добавлено (18.09.2009, 09:20)
Форд Транзит 1998 г.в. 2.5 дизель (в прошлом турбо)
Награды: 35
Дата: Пятница, 18.09.2009, 20:08 | Сообщение # 2
Сними топливный фильтр и проверь, сколько топлива в фильтре? На 100% он заполнен или нет?
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 18.09.2009, 23:23 | Сообщение # 3
Я проверял. У меня не на 100% процентов. Тоже обороты гуляют после энергичного, долгого пробега. Но вроде не завоздушивает.
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Награды: 35
Дата: Суббота, 19.09.2009, 10:26 | Сообщение # 4
Quote (wavecarver)
Продуй топливопроводы компрессором. Например сними топливный фильтр, отсоедини топливопроводы от подкачивающего насоса и продуй их оба. Заодно проверь клапан на топливном баке.
14 постов
Дата: Среда, 23.09.2009, 11:15 | Сообщение # 5
Посмотрел фильтр- вроде полностью заполнен.
  • Страница 1 из 1
