Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Большой расход масла (Не пойму как исправить)
Tank3 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:09 | Сообщение # 341
[quote=Vlad73]если "SL" после "/"...то это дизельное...[/quote]
"/" там такого знака не было, все через пробел.
Спасибо!
Только теперь появился страшный жор ДТ... ((
Добавлено (24.03.2012, 17:09)
Сменил масло, на душе стало легче! biggrin
НАШЕЛ УТЕЧКУ МАСЛА, ПРАКТИЧЕСКИ, ПРОШУ ПОМОЩИ:
Трубка, которая выходит из генератора в вакуум, в масле, и втягивающее на стартере снизу мокрое и все силовые провода которые к нему подходят, наверное из трубок капает?
И трубки, которые идут к свече накала (2 шт. идут рядом завернуты петлей) тоже в масле...
Может Ваш опыт позволит Вам определить причину и место утечки, не видя машину?
Пошлите меня- если много прошу! biggrin
Жду с нетерпением ответов, заранее благодарен.
Ford Transit 1997 г.в., 2,5 tdi, низкий коротыш, 8+1.
Ford Courier, 1997 г.в., 1,8 tdi, 5 мест.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 24.03.2012, 17:51 | Сообщение # 342
Quote (Tank3)
провацируешь??? biggrin
отмой и фсё увидишь... smile
Помог - скажи СПАСИБО
55 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 18:04 | Сообщение # 343
Quote (kasjavka)
провацируешь???
Не! biggrin
Все вытер, проехался, нету...
Позже всплывет.
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 01:09 | Сообщение # 344
всім привіт, smile
Quote (Tank3)
...Трубка, которая выходит из генератора в вакуум, в масле,..
-- про это, где-то говорилось,- в теме про вакум.насос,- кстати из которого, и выходит та трубка, а не -
Quote (Tank3)
..которая выходит из генератора ..
щасливо. smile
55 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 01:50 | Сообщение # 345
Понял, спасибо )
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 01:58 | Сообщение # 346
привіт, smile
Tank3, ,- завжди будьласка.... smile wink
щасливо. smile
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 00:29 | Сообщение # 347
Здравствуйте.Сегодня ездил 200 туда 200 назад.Раньше все время подливал масло под верх уровня щупа.Сжирало довольно быстро до половины уровня щупа,примерно за 200-300 км.Сегодня ездил,было пол уровня,не доливал.Приехал домой,так же пол уровня.Еще эффект,с максимальным уровнем заметно дымит,в пол уровня нет.В общем на пол уровня угар минимальный,мирится или делать двигатель?
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 01:01 | Сообщение # 348
митька, а сальники впорядке?не мокрые?
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 01:52 | Сообщение # 349
привіт, smile
митька, в каком-то мануале, вычитал, да и нас учили когда-то,- что уровень масла должен находится от минимума до максимума. и всю свою жизнь я стараюсь заливать до середины между меток.. и в транзите заливаю, ровно на серединку,- а так как перешел на "канаду", то до замены долил всего-то 2л(правда не скажу на сколько тыщ,- но много wink ).... а на ренухе, держу уровень на 5мм выше минимума,- вапше (почти)не доливаю.... cool smile
щасливо. smile
55 постов
Дата: Вторник, 27.03.2012, 21:40 | Сообщение # 350
Quote (ярос_лав)
А на другом масле сколько доливал?
