Большой расход масла
baga2508 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 28.11.2015, 09:08 | Сообщение # 601
Доброго утра всем    у меня форд 2010г 2.2турбо как заменил масло на 4тыс км щуп ничего не показывал потом на остальные 4тыс еще 5литров выпил движок.протечки нет турбина чуть испачкана маслом и с горловины дым идет (масло не бросает) не подскажете что с ним.пробег 137тыс
транзит 2010 дизель 2.2
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 28.11.2015, 18:09 | Сообщение # 602
baga2508, Меняй колечки медные под форсами.самому не сложно поменять тока там момент затяжки очень мал 6 +180 градусов..кольца в том году брал по 640р за штуку ,возми на всякий пожарный болт-шпилька что коромысла на форсах держит.. я када у себя затягивал один оборвал (по дурости) их там всего два.Удачи!!!
Дата: Вторник, 01.12.2015, 09:54 | Сообщение # 603
....интересует этот вопрос...как решилась ситуация?..новый болт или изготовление шпильки большего диаметра с соответствующим высверливанием под него отверстия в головке блока и с использованием пылесоса в момент использования инструмента для сверления..????...или это бред..(...но не Питт)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 02.12.2015, 06:19 | Сообщение # 604
Vlad73, болт срезало около шляпки...вытащил форсы, снял крышку, а он родной ( остаток)торчит... выкрутил пассатижами без проблем.. пошёл в магаз фордовский купил новый и вкорячил всё на место...правда продавец расмешил,прихожу так мол и так а он мне жмыню болтов сыпанул и говорит что эти болты слабое место  у всех летят када первый раз закручивают,мол что останется принесёшь обратно тада и расчитаемся..обошлось малой кровью одни на место и один в запас взял.
djindos Меня здесь нет
Дата: Суббота, 27.02.2016, 00:16 | Сообщение # 605
а вот мой трактор как купил заводился и в - 27 САМ
прошло три года-масло кушал 3. 4 литра на 10000 км так и ест
пробежал больше 100000 км больше есть не стал
матор сухой .колпачики менял.масло в впускном
вот и думаю ездить далее или засунуть руки
Добавлено (27.02.2016, 00:15)
вот этой зимой немного заднею врубил
правда стартер другой(лукас)
ДО - 20 заводит  кручю 1-2 раза по 3-4 сек
а дальше больше
Добавлено (27.02.2016, 00:16)
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Суббота, 27.02.2016, 13:15
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 17:33 | Сообщение # 606
Добрый день, форумчане! Такой вопрос:
Можно ли использовать полусинтетику предназначенную в двигатели фур "Вольво" в наших моторах (в частности в моем моторе). Масло с бочки, допуски не известны, фура "вольво" евро 3.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Дата: Пятница, 18.03.2016, 17:55 | Сообщение # 607
на фурах меньше оборотов в моторе
60 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 18:16 | Сообщение # 608
san_san, стиль езды буса агресивнее фуры - согласен. Вопрос в том не сделаю ли я хуже своему мотору этим маслом?
Дата: Пятница, 18.03.2016, 21:31 | Сообщение # 609
Rommario, хз, короче я сам ща лью масло которое шло для импортного крана, мобил 1 но точной спецификации не знаю, лью в буса и опеля. Была у шурина возможность покупать очень недорого, и еще стоит 10л канистрочка про запас
4589 постов
Дата: Пятница, 18.03.2016, 22:23 | Сообщение # 610
Я лил Кастрол для фур, в Курьер дизельный, 2000г.в., лил долго. Никаких отрицательных последствий, мотор чистый, жора не было. Менял каждые 9-10т.км. (при рекомендации завода каждые 15т.км.).
Единственное уточнение - ЕГР я заглушил на третий день после покупки.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
