  • Страница 3 из 4
Нет давления в рампе
Магистр Меня здесь нет
109 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:13 | Сообщение # 21
Все проверки теперь до понедельника, даже если датчик какой-нибудь накрылся, магазины не работают.
Добавлено (24.12.2012, 19:45)
Развоздушили систему, завелась с полоборота. Топливо выработала и снова заглохла. Где то подсос воздуха. Хочу все трубки от фильтра снять и заменить на прозрачные. Их в бутылку с солярой. И узнать где подсос. Вообще мне кажется эти быстрые соединения на форде какие то не надёжные. Мне кажется лучше трубки и хомута ещё ни чего не придумали.
Добавлено (25.12.2012, 20:13)
Подсоеденили минуя топливный бак и топливный фильтр, т.е на прямую из бутылки. Завёлся отлично. Работает на холостых ровно, не глохнет. Даёшь газу и в районе 1500-2000 оборотов немного троит. Подключили комп. Давление в рампе в норме. Показал что 2 и 3 форсунки за пределами допуска. +3,5 на одной и -3,5 на другой. Подскажите, что это и как лечится и лечится ли вообще? Слышал что денсовские форсунки не ремонтируются. Завтра будут проверять на предмет подсоса бак и фильтр. Про фильтр сказали, что может сосать из под места крепления фильтра и кронштейна. Якобы раз не так фильтр поставил и защёлкнул, кронштейн на выброс. Развод какой то...
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:36 | Сообщение # 22
Это радует.
Думаю,что в конце концов победишь подсос воздуха.
sas5308 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:42 | Сообщение # 23
Доброго.Да все верно в корпусе фольтра, но надо смотреть.. частая проблема. Якобы раз не так фильтр поставил и защёлкнул, кронштейн на выброс. Развод какой то... Это не правильно !!.А остальные как 1 и 4?.Надо устранить подсос ,потом посмотреть совпадает ли прописка форсунок в pcm c реальными кодами на форсах 16-значный код и сделать пилотную часть.Завестись ,Посмотреть данные.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
109 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 21:33 | Сообщение # 24
Электрик сказал 1 и 4 в норме. А что это за допуски? Какие они должны быть? И лечится ли это чисткой форсунки в ультразвуке? Эхххх хороший бизнес по ремонту дизелей!!!!! Выучиться бы и прикуп можно не знать, а в Сочи жить будешь!!!!
110 постов
Дата: Вторник, 25.12.2012, 22:10 | Сообщение # 25
Доброго.Да неплохой,один уже живет в Сочи с микроба еврофордом кличут. Ультрозвуком никогда не чистил, я его боюсь.А в0т профессональное спец.оборудование и жижа ВИНС имеется.Как говорил великий гуру еврофорд, допуски до 1мл в ту или другую сторону это предел,ну я и загоняю в эти рамки.По заводскому допуски могут быть больше.
109 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:11 | Сообщение # 26
sas5308, А как загнать форсу в эти рамки? Винсом? Кстати хотел почистить топливную им, как считаешь будет во благо? В блогах обходятся без оборудования. Просто используют пустую банку с Винсом, а после прогоняют солярой. Давление победил. Был офигенный подсос в районе подключения трубок к баку. Заменил резинки и всё прошло. Всё же эти быстрые соединения фигня полная. Ближе к лету установлю на обратку позрачный шланг. Сразу будет видно подсос, даже не значительный.
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:21 | Сообщение # 27
Магистр, самое страшное в подсосе не то, что движок глохнет, а то, что ТНВД подгорает.
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 16:19 | Сообщение # 28
нет давления в рампе транзит 2.2 125 л.с  2012 год    в чем может быть проблема?
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 18:09 | Сообщение # 29
А что создаёт это давление??? Конечно - ТНВД!
Нет , ну может ещё конечно сухой бак.
fordtransit1.ru
117 постов
Дата: Среда, 01.04.2015, 18:24 | Сообщение # 30
Бак полный,топливо до тнвд поступает,давление в рампе 90-130
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964
