  • Страница 1 из 1
Система фильтрации и распределения воздуха.
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2009, 18:28 | Сообщение # 1
Но форде 2002г 2.4.Были проблемы с тягой, поменял клапан егр, так как он не работал, но особа лучше тянуть не стало. Потом я догадался поменять воздушный фильтр))) машина полетела, но через два дня снова что-то сломалось толи засралось. Короче такое чувство, что не хватает воздуха. Подскажите, что еще могло засраться кроме воздушного фильтра.
Полистал книгу там на рисунке есть перед турбокомпрессорам резонатор. Для чего он? и может ли он засраться????
Добавлено (24.08.2009, 18:28)
Турбина исправна был на диагностике
форд транзит 2002 2.4TD
Xabert Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:27 | Сообщение # 2
если двигатель идет на разрыв а скорость не наберает то это сцепление буксует, проверь топливную систему в частности топлевный фильтр, такая хрень часто бывает из за солярки
Ford Transit 1996 г. Дизель 2,5 л, bosh 280750 км/пробега
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 17:40 | Сообщение # 3
И не только фильтр я пока не открутил всю систему и не продул все трубки,колбасило нереально,
divide et impera
77 постов
Дата: Суббота, 17.10.2009, 19:41 | Сообщение # 4
короче впускной воздух пропускает))) ПИпец. И самое смешное ни кто в сервисе не мог найти причину сам нашел)))
  • Страница 1 из 1
