Заглох на ходу и не зеводится
kolek-m Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 10:17 | Сообщение # 101
[quote=bys-transit]Вы написали простой дизель, это ТДИ? Мощность какая двигателя? Перед тем как заглох посторонних звуков не появлялось, на эфире заводите и он работает, или на эфире работает, а так нет.[/quote]
только на эфире. а так нет, Посторонних звуков не было. Сказали что топливная, снял, ищю куда отдать. у нас в городе нету. сейчас выбор - Киев, Винница или еще где. В Киеве сказали, что мин. ремонт и прошивка около 7000 грн.
Перед тем как заглох была очень большая метель и сыро было. Двигатель ТДИ. 90 лошадок.
Добавлено (08.04.2013, 10:17)
Ремонт в Виннице ТНВД обошелся в 10 т. украинских тугриков, поменяли все, кроме плунжеров. Корпус, клапан, вал, прошивка
Transit 2006, 2.4, средний, высокий
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:20 | Сообщение # 102
Машинка хоть поехала. Плунжер там убить только водой, корпус: выработку опережением зажигания сделало? Только мне интересно что могло случится с валом, если не затруднит напишите.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 08.04.2013, 15:33
4 поста
Дата: Пятница, 19.04.2013, 10:00 | Сообщение # 103
вал стал синий.
Zazoo57 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 22:14 | Сообщение # 104
Форумчане я новичек, прошу помощи! Форд транзит 2.5 турбодизель. Ехали ехали заглушили и не завелся, завелся только с буксира с полпинка. не держит холостые с ключа не заводится, тнвд или воздух где то сосет?
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 01:20 | Сообщение # 105
Zazoo57,подкачивающий насос посмотри.
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Четверг, 21.11.2013, 02:00 | Сообщение # 106
-- нет..
Цитата Zazoo57 ()
тнвд ...?
 -- пожоже на то... Эпик,- электроника, мать её туды...
8 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 18:24 | Сообщение # 107
его там нет подкачивающего насоса
8 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:51 | Сообщение # 108
что за штуцер и куда он должен идти? был одет на нем шланг но разсохся и в нем проволка была и никуда не шел он. Откуда столько нагара в коллекторе? что это может значить? куда дальше копать? метки все выставлены правильно и ремень!
Прикрепления: 6406597.jpg (90.8 Kb)
8 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 21:54 | Сообщение # 109
Прикрепления: 8195607.jpg (149.8 Kb)
Дата: Суббота, 23.11.2013, 13:02 | Сообщение # 110
 -- должен быть с зади с левой стороны двигателя.
-- какой именно? - стрелкой укажите на фото что Вас интересует. там пол мотора на фотке.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, alex2006, эйван, AIACI, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
