Заглох на ходу и не зеводится
Сергей66
263 поста
Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 20:53 | Сообщение # 141
это не знаю.пытались в свое время управляющий клапан с эл.тнвд разобрать))жесть.его даже как з\ч не продают)) а здесь может и перекос.а скорее контакт отходит.от нагрева.там ведь катушка внутри.
FT2002 2.0 75л\с
kire4
138 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 01:13 | Сообщение # 142
bys-transit, а при том что помпа вращается за счет шлицевого соединения с насосом гидроусилителя.
В общем разобрал я вчера вечером свой фордик и мои предположения подтвердились ушло шлицевое соединение между насосом и помпой так что пришлось заказывать новые, причем и на насосе и на помпе износилось. теперь мой трудяга опять на ходу наконец то . моей радости нет границ
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Сергей66
263 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:42 | Сообщение # 143
гур и помпу заказывал?.ппц.
FT2002 2.0 75л\с
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 14:47 | Сообщение # 144
kire4, У вас какие то поломки эксклюзивные, выходит что помпа заклинила.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сергей66
263 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:40 | Сообщение # 145
шлицевое слизало получается?
FT2002 2.0 75л\с
kire4
138 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 22:20 | Сообщение # 146
bys-transit, не думаю что эксклюзивные с каждым может произойти, но лучше с этим не сталкиваться Сергей66, да так оно и есть слизало... да заказал новые
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 13:00 | Сообщение # 147
Цитата kire4 (  ) да так оно и есть слизало. По какой то причине слизало, там же нагрузок ни каких нет, это же вам не диск сцепления, а помпа.
Сергей66
263 поста
Дата: Вторник, 21.01.2014, 17:14 | Сообщение # 148
заклинило помпу скорее всего.
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Среда, 22.01.2014, 02:31 | Сообщение # 149
Помогите мне пожалуйста! При попытке завести: т.е. ключ поворачиваю; щелчек и потом короткий глухой стук (как-будто,где-то рядом с двигателем?) Открыла капот и обратила внимание на маленький топленный фильтр солярки (прозрачный с сеткой) он был на половину заполнен соляркой.Что это может быть?
Сергей66
263 поста
Дата: Среда, 22.01.2014, 15:12 | Сообщение # 150
...хотел с первых строк за стартер посоветовать-а тут фильтрик ..вопрос про что?
FT2002 2.0 75л\с
