  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Не заводится двигатель...
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:16 | Сообщение # 61
второй обрывок подключен к проводу, я так понимаю, зажигания, на эту же скрутку заведен провод, питающий подкачивающий электронасос. должен ли провод от зажигания тут проходить штатно и висело ли что-нибудь на нем?
Прикрепления: 8797176.jpg (191.1 Kb) · 4539558.jpg (173.1 Kb)
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 17:39 | Сообщение # 62
Цитата krandv ()
фишка снялась только грубой силой (отверткой)
Надо было нажать на железку и снялась бы сама.
Цитата krandv ()
Это, я так понимаю обратка?
Не очень понятно по снимку.Но похоже.
Цитата krandv ()
ите пожалуйста где находится клемма клапана отсечки топлива на ТНВД?
Клапан отсечки сзади ТНВД где обратка.На него идет один провод +. Минус на корпусе.Отарой в поиске .Там много фото .УДАЧИ.
Добавлено (22.12.2013, 17:39)
На скрутке и обрывок провода \на последнем фото\ одного цвета...........................
136 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 18:05 | Сообщение # 63
Я думал наоборт, надо тянуть
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 20:45 | Сообщение # 64
Нет .Тянуть ты ее вытащишь  потом ставить назад.Нажал снял разъем и пружинка вернулась на свое место.УДАЧИ.
136 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 21:43 | Сообщение # 65
Действительно питание было оторвано с клапана отсечки. Нормальной фишки там уже не было, просто проводок гаечкой был прижат. Пока восстанавливал этот провод задел и оторвал провода на генераторе sad
Блин, возраст дает о себе знать, изоляция проводов уже потеряла свою эластичность, стала деревянной и ломается, ломая за собой и жилы sad
Дата: Суббота, 18.01.2014, 15:37 | Сообщение # 66
Привет ребята подскажите! Машина не запускаеться с топливного фильтра топливо идет а с клапана уже не выходит что делать и можно ли сделать подачу топлива как то минуя этот клапаН??
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 18.01.2014, 16:20 | Сообщение # 67
bork85, попробуй выкрутить клапан и вытащить из клапана резиновую заслонку с пружиной,вкрутить назад клапан и запустить мотор,если это клапан то мотор запустится только уже с ключа не заглушить,только передачей smile
Добавлено (18.01.2014, 16:20)
при этих всех делах система завоздушится
васька777 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:30 | Сообщение # 68
здраствуйте ребята у меня такая проблема на форд транзит 2007г. 2.2crdi ехал по дароге вдруг стук и машына заглохла вышел поднял капот сматрю оборвало болт крепления форсунки меня притянули,я снял все форсунки выкрутили остатки болта ждал болт 1 неделю подробило кольца под форсунками заменил кольца болт все поставил немогу завести начил тягать на шнурке долго начел заводится,погнали обороты в верх до 5 тисяч заглохла и все это на шнурке холостого хода нет заводится держу 2 тысячи оборотов на тормоз нажимаю глохнет газ збрасыю глохнет с стартера не заводится вотак поменял болт раскожите укого такое было
FORD TRANZIT 2.2 CRDI
PfantomNight Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:36 | Сообщение # 69
Прошу помощи, подскажите!!!
Форд на горячую не заводится, на холодную без проблем, заметил что не заводится когда доводишь до
рабочей температуры и глушишь на 10-30мин, то стартер маслает,
результата ноль, с буксира с пол метра тарахтит=) стоит больше часа -
без проблем заводится (бывает еще снимаю клемму, (но не всегда помогает)
то заводится как ни в чем не бывало=)
Так вот еще, поначитавшись что это может быть плунжерная пара запасся водой, и вот бинго, сегодня
после поездки в 15км (проселком) температура рабочая была разумеется,
заглушил, пошел по делам мин30-40 стоял, сажусь поворачиваю ключ и снова
не заводится (температура в белой зоне, практиески на начале зеленой)
долго немаслая пошел облилил тнвд холодной воды (2л) пробую снова -
ноль=(
Так вот скажите мне люди добрые - что это может быть??? кстати тнвд делался 2года назад (менялась плунжерная пара) как купил
форда нашел распечатку в бардачке, просто на сервисе не все может быть
прозрачно=( НАДЕЮСЬ НА ВАШИ СОВЕТЫ!!!
Ford Tranzit 100L 1994 средний, средний, грузовой 4EA 74кВ 2.5TD Lucas
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 00:17 | Сообщение # 70
PfantomNight, Ответил в этой теме     http://transit-club.com/forum/24-6392-12     сообщение 175
На будущее старайся задавать вопрос в наиболее подходящей теме (один и тот же вопрос в 4-х темах это слишком)
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
