  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Не заводится двигатель...
PfantomNight Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 01:47 | Сообщение # 71
Цитата Александр1964 ()
На будущее старайся задавать вопрос в наиболее подходящей теме
знаю что нельзя, просто еще не до конца разобрался с форумом=)
Ford Tranzit 100L 1994 средний, средний, грузовой 4EA 74кВ 2.5TD Lucas
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 11:46 | Сообщение # 72
Дело наживное smile . Удачи в ремонте!!!
12 постов
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:49 | Сообщение # 73
спасибо! ремонтировать то есть что=)
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 11.04.2014, 08:37 | Сообщение # 74
Доброго времени суток! Помогите кто чем может! Форд транзит 1999 2.5 85лс лукас эпик 100L тд. Симптомы следующие: На скорости 110км/ч заглох как от ключа на улице было - 34 притащил в теплый бокс утром завелся около 1км проехал заглох, раз 5 заведётся заглохнет за бортом - 25 заглох и не заводится! Проведенные мероприятия: промывка бака, топливопроводов, проверка хомутов и патрубков с заменой на новые, замена тфильтра. Двиг крутит с эфиром схватывает и всё тишина. Да тнвд подтекает в районе датчика холла. С патрубка подачи на форсунки соляра поступает но как то вяло. Может тнвд крякнул? Подскажите кто с таким сталкивался! Я уже голову сломал!!!! (По колесам пинал, фары протирал и тд. итп. ретуальные танцы переходящие в жеский секес результатов непринесло!) Зарание спасибо.
Дата: Пятница, 11.04.2014, 10:13 | Сообщение # 75
Соляра скисла .
Не прокачал.Проверь доп насос.
Не смертельно
Воздух в системе.
Lexar Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 09:09 | Сообщение # 76
доброго времени суток уважаемые форумчане. отдельную тему создать не могу да и незачем поэтому пишу здесь. столкнулся с проблемой. помогите. Двигатель 4GD 85 лс lucas epic после ремонта течи. собрал все по меткам согласно мануала. пробовал заводить не получилось. сегодня таскал на лямке почти час завелся с очень белым дымом и на газ не реагирует вообще заглушил снова проверил метки после этого вообще заводится отказался. стартером крутит бойко но даже не схватывает. Извечный вопрос что делать и куда лезть?
Transit bus 1998 2,5TDI 85 л.с. короткий,средний.8+1
ТНВД Lucas Epic? двиг. 4GD, кузов турнео
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 11:57 | Сообщение # 77
Скорее всего по мне проблема в электронном насосе лукас Но можно начать с самого простого- откручивать поочередно форсунки - поступает ли топливо Также проверить герметичность топливной системы -не попадает ли воздух- откручивать соединения рядом с топливным фильтром и с подкачивающим
26 постов
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 12:38 | Сообщение # 78
Топливо на форсунки идет очень хорошо забрызгал пол моторного отсека, подсоса тож не наблюдается, т.к. на форсы топливо приходит без пузырьков.
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 15:22 | Сообщение # 79
Слишком позднее зажигание.
26 постов
Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 16:22 | Сообщение # 80
А поподробнее как правильно выставить его пораньше. Метки то все выставлены правильно.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
