  • Страница 1 из 2
Странно ведет себя Транзит
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Пятница, 28.08.2009, 20:37 | Сообщение # 1
Помогите.
Форд Транзит 1996 года, еле ехал, Турбо.
Отвез на стэнд, ТНВД настроили, устранили течь.
Через 100 км свободного полета резко упала мощность, на холостом мотор тарахтитм обороты ниже 600.
Так я проехал 1000 км и сегодня завел, мотор тарахтит, впереди-гора, еле на первой передаче заехал...А потом как понеслась, я прозрел-в гору на 5 передаче легко, мощь, радостно...Моторчик на холостом поет...
через 100 км опять 25. Чеж это такое-
Кстати, не дымит, масло не жрет. Расход небольшой, менее 9 на 100
Сообщение отредактировал TimothyUA - Пятница, 28.08.2009, 20:42
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 20:57 | Сообщение # 2
Думаю причина в воздухе. Где- то хомутик ослаб или грязь забила, может шланг перегнул. Фильтр давно менял? Попробуй ещё воздушным насосом дунуть в бак- может где грязь. Если дунешь от бака, то можно в это время осмотреть топливопроводы. Где шипит, там и устраняй, только закрой хотя бы пальцем обратку.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
1051 пост
Дата: Пятница, 28.08.2009, 21:47 | Сообщение # 3
Вообще такое ощущение, что как будто что-то забито, хотя в дизелях я отнюдь не спец.
Заметил, что в патрубке ведущему к воздухо фильтру, место входа в фильтр обмотано изолентой и патрубок как-то не держится, но по-моему, из-за этого машинка не должна себя так вести.
Кстати, реально, как быстро ездит Транзит подобный моему? 110?120?
257 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 22:39 | Сообщение # 4
А какой у Вас Транзит? Какой движок. Мой - 150км/ч, но только для проверки. Очень рискованно.
1051 пост
Дата: Пятница, 28.08.2009, 23:15 | Сообщение # 5
85 Horse Power
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 28.08.2009, 23:58 | Сообщение # 6
120 должон топить легко а крейсерская 90-100
1051 пост
Дата: Суббота, 29.08.2009, 00:09 | Сообщение # 7
мдя, мой токо 110 давал когда летал сегодня до того как снова стал давиться( обидно, машинка удобная,мягкая, а так намучился пока из Болгарии в Одессу ехал)
...ееех.
Награды: 35
Дата: Суббота, 29.08.2009, 01:12 | Сообщение # 8
TimothyUA, сними топливный фильтр, когда машина тупит. Проверь, сколько в нем при этом топлива.
1051 пост
Дата: Суббота, 29.08.2009, 18:25 | Сообщение # 9
Ура!
Короче, нашел я гуру в Одессе, человек-золото, не хамит, сразу помочь готов. Рассказал мне массу всего про Транзиты, у них гараж называется просто-Форд Транзит, мне его хорошие друзья порекомендовали.
Сразу без вопросов пошел за ключем. Говорит, у тебя течь из форсунки. Пооткручивал все, после открутки третей мотор работать хуже не стал.
Срази предложил мне 3 варианта форсунок, 35 баксов, 75 итд, я ессно за 35 взял.
Поставил он ее на место и о чудо!!!! Я тихо обалдел,еще тросиком подачи топлива подрегулировал оборты и я улетел как никогда.
За работу взял аж 3 доллара.
На вопрос, что делать если накроется турбина, сказал, что за 150 долларов плюс сварка меняют коллектор на КРАБ и будет мне щастье.
И дал еще массу интерсных советов, как заводить в мороз, используя регулятор угла зажигания.
Короче сказка.Летит как самолет, если бы я раньше знал, не мучался бы так)))))
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 00:49 | Сообщение # 10
Quote (TimothyUA)
Бывает и так.
  • Страница 1 из 2
