  • Страница 1 из 1
Как запустить автомобиль после замены двигателя?
FORD330 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 03.09.2009, 17:42 | Сообщение # 1
Форд транзит 2000г 90 л/с оборвало шатун причину пока не выяснял.
Приобрёл аналогичный б/у двигатель с установленной топливной аппаратурой и турбиной т.е. они не снимались.
Воткнул на место на несколько раз проверив все разьёмы и подготовил к запуску.
Включив зажигание индикатор (красный диод) готовности двигателя продолжал моргать зделов несколько попыток не дождавшись готовности
попробовал крутануть стартёром. Стартёр крутил нормально , но двигатель не запускался. Открутил трубку форсунки топливо поступает.
С двигателем в комплекте был модуль управления силовымагрегатом (РСМ) заменил и его с ним полная тишина .
При включонном зажигании индикатор готовности двигателя со временем прекращает мигать и несколько раз повторяя выдаёт длинные и короткие импульсы что они обозначают я не знаю надеюсь что есть знающие .
С одним РСМ выдаёт 2 длинных и 4 коротких импульсов.
С другим РСМ выдаёт 1 длинный 1 коротки 1 длинный 2 кортких.
Сервисных цетров по близости нету возможно ли что в это ситуации зделать.
Форд транзит 330, 2000г. TDI 2,4
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Четверг, 03.09.2009, 19:29 | Сообщение # 2
а что и ни каких следов там дыма черного или попыток сдетонировать?
Sprinter211
12 постов
Дата: Четверг, 03.09.2009, 19:54 | Сообщение # 3
Quote (bolshoj)
Ни каких признаков дитанации, думаю более понятно будет узнав обозначения этих кодов.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 03.09.2009, 21:46 | Сообщение # 4
Quote (FORD330)
Иммобилайзер? Диодами только он обозначается по моему? Состояние двигателя выдает везде иконка в виде мотора.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
SergeyTk Меня здесь нет
15 постов
Дата: Четверг, 03.09.2009, 23:39 | Сообщение # 5
Где-то слышал что нужно прописывать связь блока иммобилайзера с мозгами ТНВД, проблема скорее в этом.
Ford Transit 85T300 короткий, низкий 8+1, 2003г.
12 постов
Дата: Пятница, 04.09.2009, 01:12 | Сообщение # 6
Quote (SergeyTk)
похоже да ко что удалось на эту тему найти осталось разобратся
Прикрепления: 0259811.jpg (186.4 Kb)
Сообщение отредактировал FORD330 - Пятница, 04.09.2009, 01:29
  • Страница 1 из 1
