Коленвал
Дата: Четверг, 27.04.2017, 06:46 | Сообщение # 361
nigdave, научишься. Не можешь-научим,не хочешь-жизнь заставит!
nigdave
202 поста
Дата: Четверг, 27.04.2017, 20:04 | Сообщение # 362
Вот как раз она этим и занимается))Добавлено (27.04.2017, 16:19) --------------------------------------------- Вкладыши 0.25?)) Добавлено (27.04.2017, 20:04) --------------------------------------------- Проверил новый палец в шатуне со старой втулкой, ходит свободно, заказал стандартные втулки. Их не надо будет точить под палец?
DYBLER
927 постов
Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:35 | Сообщение # 363
Цитата nigdave ( ) Проверил новый палец в шатуне со старой втулкой, ходит свободно Ты не не спеши, ходит свободно это понятие растяжимое, он и должен ходить свободно, ты замер делал?. Если думаешь менять втулки, нужно менять и пальцы, по моему ты горячишся и втулки не точатся, а разворачиваются под нужный размер.
Сообщение отредактировал DYBLER - Четверг, 27.04.2017, 21:39
nigdave
202 поста
Дата: Пятница, 28.04.2017, 05:16 | Сообщение # 364
Пальцы то новые, люфт небольшой чувствуется, сегодня сниму если получится
Сообщение отредактировал nigdave - Пятница, 28.04.2017, 05:54
Дата: Пятница, 28.04.2017, 20:58 | Сообщение # 365
Цитата nigdave ( ) Вкладыши 0.25?)) Да. nigdave, втулки достаточно проблематично поменять в гаражных условиях,а развернуть-тем более. Нужен прецизионный инструмент и навыки его применения. Или в Ростове есть где заказать эту услугу?
nigdave
202 поста
Дата: Вторник, 06.06.2017, 13:33 | Сообщение # 366
Разворачивают развёрткой регулируемой, вот такойДобавлено (06.06.2017, 13:33) --------------------------------------------- Да и ещё, неужели болты башмаков стоят 10000 тыс за 10 штук?
shamilageev
1767 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 15:04 | Сообщение # 367
Вот странное дело -сегодня зубилком и молотком открутил винтик на колене-один из четырех что закручены под углом- как будто там канал проходит- а оно (отверстие) оказалось глухим болтик под номером 5
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 18.08.2017, 17:05
Дата: Пятница, 18.08.2017, 18:04 | Сообщение # 368
Под болтиком-слой нагара. Сверлом пробовал пробить его?
shamilageev
1767 постов
Дата: Вторник, 22.08.2017, 21:49 | Сообщение # 369
Цитата черный_чак ( ) Под болтиком-слой нагара. Сверлом пробовал пробить его? Точно Спасибо Пробил тонкой крестовой отверткой Болтик теперь ТАКОЙ Чем мне это грозит Поменьше весить стал? Добавлено (22.08.2017, 21:49) --------------------------------------------- Сегодня поставил шатунные вкладыши с ремонтным размером аж 1.5 Почему-то уже второй раз за 2 года затирает вкладыш на 1 шатуне Уже и шатун поменял Затирает после значительного нагрева движка Зато поставил рекорд полного разбора движка Голова -плита- снятие талькой и снятие колена- всего 5 с небольшим часов Сборка естественно раза в два длиннее- все надо протереть смазать и т д
DYBLER
927 постов
Дата: Вторник, 22.08.2017, 23:04 | Сообщение # 370
Цитата shamilageev ( ) Почему-то уже второй раз за 2 года затирает вкладыш на 1 шатуне Уже и шатун поменял Затирает после значительного нагрева движка И опять будет прихватывать вкладыши первого шатуна --забит канал с коренного на первую шатунную шейку. После шлифовки, даже после большого пробега авто, у колена нужно удалять заглушки и промывать, продувать(обязательно) маслянные каналы колена, а после шлифовки эта процедура обязательна.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 22.08.2017, 23:09
