  • Страница 1 из 1
Замена заднего сальника коленвала TDI 2.0 85 лошадок
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Двигатель TDI 2.0 Транзит 2003 год,передний привод.
Кто подскажет о замене заднего сальника коленвала?
Меняется он только при снятии коробки или нужно снимать двигатель?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:13 | Сообщение # 2
SamRob, Раз задал вопрос то отвечу. Снимаешь коробку, снимаешь маховик с корзиной и диском, и увидишь сальник, но если он у вас не течёт, тогда туда не надо за лазить, он ходит очень долго, но если его тронут он обязательно потечёт.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:01 | Сообщение # 3
Можно пойти двумя путями... Или снять коробку, оставив двигатель на месте... или снять двигатель, оставив КПП с подвеской, не тронутыми... Как, не пародаксально, но снять двигатель значительно легче и быстрей (при условии конечно, что в потолке гаража есть ухо, куда можно подвесить таль)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:58 | Сообщение # 4
Э нет, это же передний привод. Снять коробку одному 2 ч. а двигатель. surprised
5315 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 22:11 | Сообщение # 5
На переднем приводе снять КПП значительно трудней и несоизмеримо дольше, чем снять коробку у заднеприводного авто!!!
При наличии хорошего подъёмного оборудования, вынуть двигателть (оставив не тронутыми КПП и переднюю подвеску) значительно быстрей и проще, а самое главное можно сделать обсолютно всё одному! Кпп же одному, не снять, так как кто-то должен давить на тормрза, чтобы стронуть гайки шрусов...
Добавлено (13.10.2013, 22:11)
Ну а снять переднеприводную КПП за 2 часа это миф, даже в условиях фирменной СТО!!!
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 22:32 | Сообщение # 6
Если её разов пять снять и поставить, вот это уже реальность. А гайки откручивать на полуосях,  nono не надо давить на тормоза, достаточно поставить башмаки. yahoo
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 17:14 | Сообщение # 7
2ч снять кпп одному))).блин да у вас не руки а гайкаверты какие то.молодцы.я бы пару дней в одного менял бы сцепление.
FT2002 2.0 75л\с
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 17:45 | Сообщение # 8
Цитата Сергей66 ()
2ч снять кпп одному
Вот уже не верующие, приезжайте покажу.
5315 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 20:19 | Сообщение # 9
bys-transit
Цитата bys-transit ()
приезжайте покажу.
На своей машине, где коробка снималась 100 раз и где всё хорошо отвинчивается покажешь... а на чужой, незнакомой машине такой номер не пройдёт, в лучшем случае полдня провозишся, да ещё и инструмент переломать можно biggrin
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
