  • Страница 1 из 1
Сборка мотора Шланги низкого давления??
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:12 | Сообщение # 1
Одноклубники помогите!! Сделайте пож фото шлангоф низкого давления которые идут от радиатора к егру и потом к вакумнику.
Разобрал а собрать не могу забыл как они были!!
Еще вопрос горит 149 ошибка датчик ЕГР, может из шлангов и горит, а может ХЗ короче подскажите плиз Машина как в подписи..
Добавлено (24.10.2013, 23:12)
Парни сфотайте Прошу так мне разобраться
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 03:38 | Сообщение # 2
погоди до выходных. на сходке будет пара таких как у тебя, сфотаем
470 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 07:04 | Сообщение # 3
ок буду ждать..)
Добавлено (30.10.2013, 14:59)
Парни сфотайте эти шланги чертовы плиз))) А то тачка ни едит..
Добавлено (04.11.2013, 20:44)
Ап
Добавлено (08.11.2013, 07:04)
Форумчане а такой вопрос можете сказать на дура торке 2.4 литра есть датчик давления воздуха?? У меня ошибка на него выскакивает, а датчика вроде как и нет. Если есть то где?? Спасибо..
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 13:54 | Сообщение # 4
Есть ! Ищите сверху, под желобом слива воды, скорее всего Вы перепутали вакуумные шланги этого датчика и ЕГР.
Добавлено (08.11.2013, 13:54)
Извиняюсь, может не понятно написал, искать его нужно в районе трапеции дворников!
fordtransit1.ru
470 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 14:53 | Сообщение # 5
Понял спасибо, но в районе дворников и водослива у меня нет и намека на датчик, я еще подумал у меня этот датчик может быть на радиаторе потому что к нему идет шланг от воздушного фильтра..
735 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:31 | Сообщение # 6
На радиаторе всмысле на диффузоре? Это клапан управления вакуумом.
Сколько у Вас лошадей???
fordtransit1.ru
470 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:00 | Сообщение # 7
125 лошадок 2,4 тд 2001 год
735 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 23:32 | Сообщение # 8
Постораюсь завтра сделать фото.
fordtransit1.ru
470 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 23:53 | Сообщение # 9
С нетерпением буду ждать..
Добавлено (13.11.2013, 13:58)
Ап))))
Добавлено (16.11.2013, 10:08)
Люди сделайте фото))
Добавлено (20.11.2013, 14:45)
ап
Добавлено (22.11.2013, 23:53)
Тему удалите спасибо) Помогли))) Шланги правильно были .. Не довставил штекер датчика давления на голове который..
  • Страница 1 из 1
