Встал мотор 2.5 TDI
RooFER
875 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:45 | Сообщение # 11
Пусть каждый останется при своём мнении, я всего-лишь рассказал о самом простом и дешёвом методе ремонта а дальше предложилЦитата RooFER (  ) всё равно комплект покупать, так может сразу блок расточить и ремонтный поставить, что-бы два раза не делать...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
kicelev-uc
35 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:08 | Сообщение # 12
поршень удалось снять без особых проблем, стенки цилиндра без видимых задиров, шатунная шейка так же в порядке,
поршень на фото.
несколько вопросов какой ремонтный размер вкладышей??? 844F-6211-AA предположительно 0.25???
и по номеру на шатуне не пробивается??? на поршне понятно маркировки никакой, если заказывать комплект поршень-шатун-кольца-палец-стопора
TRANSIT
kicelev-uc
35 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:10 | Сообщение # 13
поршень, маслосьемное кольцо еще можно поставить на новое место
TRANSIT
сережа
992 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:15 | Сообщение # 14
я бы не парился !купил бы столбик и усёДобавлено (27.10.2013, 18:15) --------------------------------------------- или турбо первой комплектации
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:44 | Сообщение # 15
Поршень-93.5+0.65+1.0 вал по шатунам 60.0-0.25-0.5-0.75 Не понял,может уже праздник рано начался-какие кольца ты куда собрался ставить?и причем номер шатуна к поршням и вкладышам?Закажи один комплектный поршень и комплект стандартных шатунных вкладышей и в путь!
Сообщение отредактировал DidPornas - Воскресенье, 27.10.2013, 18:45
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:07 | Сообщение # 16
Цитата DidPornas (  ) Поршень-93.5+0.65+1.0 93.67-НОМИНАЛ Поршни конечно же можно менять по одному , также как и шатуны Шатуны продаются с длиной 2А Если фирма хорошая то взвешивать необязательно-главное не перепутать крышки шатунов
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:16 | Сообщение # 17
диаметр цилиндра 95.648-93.696 разбит на 4 группы,диаметр поршня 93.508-93.556 тоже разбит на 4 группы,подбираются по зазору 0.02-0.04 при сборке
DYBLER
927 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:25 | Сообщение # 18
Цитата DidPornas (  ) причем номер шатуна к поршням и вкладышам?Закажи один комплектный поршень и комплект стандартных шатунных вкладышей и в путь! +
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:32 | Сообщение # 19
Цитата DidPornas (  ) 93.508-93.556 Это -что-бензиновый движок или бегемот? 4 группы размеров - это известно только в теории На практике-три фирмы Нурал-93.63 Кольбершмитд и Мале-93.67
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 27.10.2013, 19:35
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:33 | Сообщение # 20
Цитата kicelev-uc (  ) на поршне понятно маркировки никакой,
На разрушенном поршне естественно маркировка утралитась, а на 3-х оставшихся должна быть! Почисти как следует днища хороших поршней, найдёшь там их номера...
